Mark 3 1.9 TDI
Mark 3 1.9 TDI
Tātad, ir trešais goļārs puveklis ar 66kw TDI dzinēju zem haubes. Katru rītu ir problemātiski iedarbināt, tāpēc ka kvēlsveces (ieslēdzot aizdedzi), labi ja uz sekundi tikai nospīd panelī un viss, tobiš nesilda kā vajag. Izmēģināju prikolu kas angļu forumā bija rakstīts.... atvieno dzeses sistēmas devēju (to kas dod ECU info) un sveces uzreiz silda un lec trakāk kā bitīte. Vai tiešām tā var būt ka temp. devējs beigts ar visu to ka forumā lasiju ka nomainot devēju nekas nemainijās... Ir kāda iespēja ka tas var būt relejs, lielais drošinātājs, kaut kur zaļš vads? Šito problēmu būtu vēlams ātri atrisināt.
Re: Mark 3 1.9 TDI
Nevis "nesilda kā vajag", bet "nav pareizs moments" vai kāda no citām ķīseļu problēmām. Tas ir TDI, nevis priekškamernieks, TDI sveces vajag salā, nevis visu laiku, tāpēc arī nesilda. Protams, pastāv varbūtība ka tu esi nomainījis sūdīgu devēju uz citu, tikpat sūdīgu devēju - tāpēc der to devēju pārbaudīt, ar testeri vai kompi - bet diez vai tas būs problēmas cēlonis.
Re: Mark 3 1.9 TDI
nepljuti ja nezini. TDI sveces silda jau pie -1, normala gadijuma tas ir kadas 4-5 sekundes. kada vel salā
Re: Mark 3 1.9 TDI
-1 nav sals, gudriniek?
Ja nemaldos tad tā robeža, kad sāk sildīt, ir zem +5.
Re: Mark 3 1.9 TDI
un cik gradi ir pedejas 10 naktis? parsvara -3 -1, tapec nebutu brinums, ja tas izdilusais motors nelektu del nestradajosam svecem
- VW: golf mk2
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 41 times
Re: Mark 3 1.9 TDI
Man kaut kā liekās, ka vaina būs dziļāk, nevis kvēlsvecēs. Manam TDI kvēlsveces vispār nav pieslēgtas, pie šādām temperatūrām nav bijušas problēmas iedarbināt, mazliet ilgāk jāpagriež sākot kaut kur pie -10 un pat pie -30 ir pielecis.
Re: Mark 3 1.9 TDI
Pašlaik katru rītu, atvienoju temperatūras devēju, ieslēdzu aizdedzi un kvēlsveces silst vismaz 10 pat ja ne vairāk sekundes. Auto pielec ar uzviju līdz kādām 1300 apgriezieniem, pēc tam tukšgaitā ir 1000 apgriezienu, pievienoju devēju atpakaļ un tad ir ap 900 abarotiem.
Re: Mark 3 1.9 TDI
Tātad, lūk, lasām šo tofiku; tur apskatītā kuļmašīna no tavējās atšķiras tikai ar to, ka viens sprigulis vairāk - izlasot pusotru lapu, atrodas kādi 2 vai 3 cilvēki, kam ir bijis tas pats - auksts sūdīgi lec, atvienojot devēju, lec labi [bet ne jau tāpēc ka kvēlsveces ilgi silda, bet tāpēc ka cits moments un doza], beigās izrādās ka moments ir pilnīgā pakaļā, to saregulējot lec labi.
Tā ka laikam tomēr vajadzēs tev vien slēgties pie kompja un skatīties parametrus, sākot jau ar momentu...
- VW: Golf III GTI TDi
- Been thanked: 8 times
Re: Mark 3 1.9 TDI
No pieredzes - bija identiska problēma. Pārbaudi aizdedzi. Iespējams, kas aizgājis - pārlēcis šķērsām.
MK III GTI TDI 20 Jahre
