Jautājums ir par salona filtru priekš Golf MK2. Pašlaik man stāv parasts sietiņš, kas nepieciešams lai uzstādītu filtru???
Cik sapratu no linka, vajag jaunu to plastmasas rāmīti kur ielikt filtru.Vai tomēr tiek ravēts tas sietiņš not un likts filtrs???
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 6FuCgr.pdf
Salona filtrs
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 26 times
Re: Salona filtrs
Lūdzu bez tuc, tuc, labprātīgi visu izstāstīšu:)PANKIJS wrote:Kā viņu rokā dabūt?
Man iesākumā arī stāvēja sietiņš. Kā slēdzu ventilatoru, tā pilns salons ar visu, kas lidinās laukā - putekļi, pūkas, sīkas lapiņas...
Pats lētākais veids, kā ar to cīnīties ir esošajam sietiņam uzlikt pa virsu to, ko izmanto virtuves filtros. Laikam sintepons saucas. Var nopirkt gan elektropreču bodēs, kur virtuves iekārtas tirgo, gan pa lēto centrāltirgus audumu bodē (2 biezumu). Es uzliku to sinteponu uz rāmīša, un apkārt aplīmēju ar armēto līmlentu. Tā arī braucu kādu laiku, un biju apmierināts, nekādi mēsli pa salonu vairs nelidinājās.
Tad nolēmu izpētīt, kādi vēl ir varianti. Daļai golfu (laikam tiem, kas bija ar kondicionieri) parastā režģa vietā nāca rāmītis ar filtru. Piekam filtri bija pat divu veidu - parastais papīra un ogles. Cik noskaidroju, tad ogles filtrus priekš Golf 2 vairs neražo. Nav nopērkams arī oriģinālais rāmīts (no VW). Aizbraucu uz šrotu, un par kādiem 2Ls nopirku lietotu rāmīti. Klāt nopirku filtru LA19 (Mahle), pirku APE motors, toreiz maksāja 16,79Ls. Pagājušogad bija par dažiem latiem lētāks kļuvis. Markus droši vien arī viņus tirgo.
Cik esmu lasījis krievu forumos, tad http://www.exist.ru ir vēl nopērkams viss komplekts, kur filtrs ir ar visu rāmīti, tā numurs ir LAG19, ražotājs tas pats Mahle.
Kad filtrs uzlikts, jāņem vērā, ka laiku pa laikam filtra elements ir jānomaina, vai vismaz kārtīgi jāizsūc ar putekļu sūcēju. Jo ar laiku tā caurlaides spēja pasliktinās, rodas lielāka slodze ventilatora motoram, un tas deg nost.
Re: Salona filtrs
Tavā linkā minētais CU 2038 ir tikai filtra elements, tāds pat, kā LA19 (Mahle), tikai no ražotāja Mann Filter.PANKIJS wrote:Liels paldies par informāciju
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
