mk3 odometrs..
rookie
mk3 odometrs..
Post by rookie » 24.01.2009, 17:45
vai mk3 odometrs straadaa arii kaa kljuudas nolasiishanas displejs? Vai vispaar 3jam golfam taada lieta ir ka pashdiagnostika? Vnk kad pagriezhu atsleegu liidz ON poziicijai kadu bridi odometraa mirgo uzraksts 1n(respektiivi 0 bez apaksas) atstarpe 02, kad pielaizh uzraksts pamirgo vel aptuveni 3-4s un saak raadiit kilometraazhu. Vai arii tas vnk ir gljuks..
Labāk ar di@#u pa krūmiem nekā ar purnu pa kokiem..
MK3 1.8mono
Raa
Re: mk3 odometrs..
Post by Raa » 24.01.2009, 19:07
Kāds dzinējs? ar to laikam būs jāsāk!
rookie
Re: mk3 odometrs..
Post by rookie » 24.01.2009, 19:18
Raa wrote:Kāds dzinējs? ar to laikam būs jāsāk!
1.8 mono ieshprice
MK3 1.8mono
Raa
Re: mk3 odometrs..
Post by Raa » 24.01.2009, 19:22
Nu re... nu jau skaidrāks ko atbildēt... Tur kur ir aizmugures loga apsildes poga, tur blakus izraujot tās plastmasas irjābūt diviem štekerīšiem... tip pieslēdzot diodi var pēc mid''zināšanas noteikt kas kaiš. Pie komja ar wag-com nav jēgas slēgt, neko nepateiks.
Bet odometrā man ar viņš tur kko rāda bet neesmu iedziļinājies ko.
P.s.
Man ar tāds pats dzinējs.
rookie
Re: mk3 odometrs..
Post by rookie » 24.01.2009, 19:35
nu kljuudu es itka maku nolasiit, vnk pirms tam vairaak ar Hondaam kraameejos un japaanjiem kaa jau japaanjiem visur miiklas :D :D un es jav cereeju ka golfam ta lieta novienkaarshota liidz odometram :smoker: bet laikam naaksies vien mekleet diodi
MK3 1.8mono
Re: mk3 odometrs..
Post by Kavacky » 25.01.2009, 01:10
Kur var atkaplēt kā identificēt signālus, ko viņš tur dod ārā?
Alexx
Re: mk3 odometrs..
Post by Alexx » 06.02.2009, 11:44
rookie wrote: Vnk kad pagriezhu atsleegu liidz ON poziicijai kadu bridi odometraa mirgo uzraksts 1n(respektiivi 0 bez apaksas) atstarpe 02, kad pielaizh uzraksts pamirgo vel aptuveni 3-4s un saak raadiit kilometraazhu. Vai arii tas vnk ir gljuks..
Tas nav gļuks, tas uzraksts visticamāk apzīmē, ka jāveic apkope, attiecīgi inspection 02 - liekas, ka tā apzīmē eļļas maiņu. Ir pieprogrammēts, ka pēc tik un tik nobrauktajiem km jāmaina eļļa, bet tā kā mainot eļļu, neviens kompim par to praktiski nekad neatskaitās, tad brīdinājumu var arī vienkārši nodzēst caur vagcom.
Mk3 GTI 8v 2.0
Raa
Re: mk3 odometrs..
Post by Raa » 29.04.2009, 11:56
Der Golf 3 verfügt gegenüber dem Golf 2 zusätzlich noch über eine Inspektionsanzeige in der km-Zählanzeige:
OEL Ölwechsel ist fällig
IN01 kleine Inspektion
IN02 grosse Inspektion
Zum Reset der jeweiligen Anzeige geht man folgendermassen vor:
Zündung einschalten
Auswahlknopf (km-Angabe) gedrückt halten und Zündung dabei ausschalten
Knopf loslassen -> nun erscheint OEL in der Anzeige
Minutenknopf der Uhr solange drücken bis Anzeige gelöscht wird (Service damit rückgesetzt)
mit dem Auswahlknopf zu den Service IN01 und IN02 wechseln; hier selbe Prozedur
Zündung einschalten - alles okay
latviski tas viss nullējās tā ka:
piespiež un tur odometra pogu, ieslēdz aizdedzi, izslēdz, atlaiž opgu... Jāparādās uzrakstam OIL.... Paturot pulksteņa minūšu regulācijas pogu līdz brīdim kad OIL vietā parādās strīpiņas, tad ir nonullējies, tad atkal piespiežam odometra pogu un jāparādās IN 01, atkal piespiežam pulksteņa pogu un gaidam kad parādās strīpas. Tad atkal odometra un jāparādās tam mūsu IN 02, atkal pulksteņa poga līdz svītrām.
Man tas viss izdevās, tiko mēģināju. Tagad ieslēdzot aizdedzi rāda IN 00 :)
Varbūt kādam noderēs...
