Bad look!
Bad look!
Ir doma uztaisīt golfam MK3 bik savādāk izskatu!
Un līdz ar to ir radušies pāris jautājumi:
1. Ko saka CSDD darbinieki uz apskates iziešanu?
2. Vai ir vērts mocīties un pašam to taisīt? Līdz ar to vai kādam ir zināmi kaut kādi izmēri vai arī idejas no kurienes paskatīties.
Ir izpētīti daudzi jau gatavi risinājumi, bet gribētos redzēt tapšanas procesu, kas un kā viņš izskatās.
Un vēl viens jautājums varbūt kāds var ieteikt, kādu programmu ar kuras palīdzību var bik piestrādāt pie auto dizaina?
Re: Bad look!
uztaisi visu fotoshopaa n aiznes uz csdd apstiprinashanaijanchs wrote:Ir doma uztaisīt golfam MK3 bik savādāk izskatu!
http://www.protuning.lv/?op=market&modu ... &mitem=322
Ko sakat par šādu variantu vai tomēr labāk taisīt pašam?
a tas ir viss kapots pa tiem 25LS vai tikai tā uzlika priekšā?janchs wrote:http://www.protuning.lv/?op=market&modu ... &mitem=322
Lūsis wrote: a tas ir viss kapots pa tiem 25LS vai tikai tā uzlika priekšā?
labak noperc stiklaskiedras un pieskruve uz samareziem un bus ok. mazak ruusees.
