Golf 2 eļļas lampiņa
runcis
Post by runcis » 08.06.2008, 12:28
Iedarbinu aukstu motoru, nobraucu ~70 km un uz mirkli ieslēdzas un signalizē eļļas lampiņa, tad it kā nodziest un pēc mirļa atkal signalizē. Pārbaudīju eļļas līmeni, viss ok. Varbūt kādam ir varianti, kas varētu būt par vainu?
brainz
Post by brainz » 08.06.2008, 12:34
Tas notiek tukshgaitaa?Piikst ari vai tikai iemirgojas lampinja?Un kas pa motoru?
runcis
Post by runcis » 08.06.2008, 12:40
brainz wrote:Tas notiek tukshgaitaa?Piikst ari vai tikai iemirgojas lampinja?Un kas pa motoru?
Tā pīkst un deg un tas notiek braucot, kad atlaižu gāzi, tā it kā pārtrauc signalizēt. Motors 1.8 monošprice.
brainz
Post by brainz » 08.06.2008, 12:42
Nomaini dachiku ,to kas naak pie ellas filtra.
JG
Post by JG » 08.06.2008, 12:47
cik sen atpakalj mainiji elju?
runcis
Post by runcis » 08.06.2008, 12:51
JG wrote:cik sen atpakalj mainiji elju?
Pats to vēl neesmu mainījis, jo auto nesen nopirku un esmu nobraucis ~600 km.
rukis
Post by rukis » 08.06.2008, 19:49
man ta ir bijis.nomaini deveju,99%,ka viss bus kartiba.
Tel.nr.29510855 Raimonds
Riga Ventspils iela 45c
s
Post by Marisio » 08.06.2008, 23:24
bet tev jamaina tas kursh nak galva
rukis
Post by rukis » 09.06.2008, 00:25
es nomainiju to,kas uz filtra.bija tiesi tadi simpomi,ka rakstits...R.
runcis
Re: Golf 2 eļļas lampiņa
Post by runcis » 26.08.2008, 16:12
Tad kā lai nosaku, kurš īsti ir jāmaina, tas kurš ir galvā vai pie eļļas filtra? :?
psh
Post by psh » 27.08.2008, 09:17
vel jau ir variants ka nav eļļas spiediena delj aizsista eļļas sukņa, un vel man ir bijis ka gljuchii pats priborpanelis(uz Mk2 1.3).
runcis
Post by runcis » 27.08.2008, 15:57
Tad sanāk, ka jāmaina viss pēc kārtas.
Tanaka
Post by Tanaka » 27.08.2008, 18:46
sākumā apmaini to kas galvā_ ja tad nepazūd tad otru arī_ nemaksā nemaz tik dārgi viņi_ varbūt arī eļļa pie vainas ;)_ man ar bija līdzīga problēma_bet gāze bija tieši jāuzdod lai tā skaņa pazustu_ beigās kad nomainīju eļļu_tad viss tas gemerojs pazuda kaut arī pirms tam biju nomainījis abus devējus ;)
