B5 degvielas sūknis
- VW: Golf mk5
B5 degvielas sūknis
Sveiki. Lieta ir tāda. B5 passātam vajadzīgs MEHĀNISKAIS (ar trosi) degvielas sūknis. B5 1.9tdi, 81kW, AFN. No kādiem Vagiem varētu derēt? Varbūt kādam ir ko piedāvāt?
MK5
- VW: Toledo
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 95 times
Re: B5 degvielas sūknis
Vienīgais no VAGiem kas der, ir mehānisks un no sākta gala domāts Tdi motoram ir no 2.8 LT busa. Tālāk jau ir visādi Land Roveri, Fiat busi un tādas lietas kur prasās šo to piekombinēt.
- VW: Golf mk5
Bet no kaut kāda b4, kāda golfa nederētu? Tiem jau ar nāca menāniskie, ne?
MK5
Uzlikt jau var, bet tad būs jauda tāda pati kā ar 1.6/1.9TD. Ja gribas visu pareizi, tad sūkni vajag modificēt, nepietiek ar plunžera maiņu, jāpārveido plati, kas ir iekšā sūknī.
- VW: Golf mk5
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/spar ... jjjjd.html
No šāda piemēram nederētu, būtu kas jāčiņī?
MK5
Derēt jau der, bet nu būs aptuveni tie paši 75zs un degvielas patēriņš arī nebūs tas mazākais, kas b5 passātā varētu būt gaužām bēdīgi. Ja nemaldos, tad AFN nāca vnt turbīna, līdz ar to vajadzētu arī mehānismu, kas spiežot gāzi kustina vnt aktuātoru savādāk nebūs turbo spiediena.
par mtdi sūkni vari palasīt šeit(http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,6427.0.html). Ja grib modificēt sūkni, tad jāsameklē kurš māk pārtaisīt mehānismu, kas dozē degvielu, jo tas nav nemaz tik vienkārši, tam ir jābūt precīzamSākot no šejienes ir pamācība sūkņa būvēšana, bet bildes pazudušas http://vwdiesel.net/forum/index.php/top ... #msg133113). Ja prost uzliks tdi izciļņu plati un plunžeri ar parastu mehānismu, tad būs mazāk jaudas kā 1.6D un varēs knapi 100km/h sasniegt, esmu to personīgi pieredzējis
Ja nav žēl naudas, tad var ķemmēt ss.com un nopirkt jau minēto 2.8 busa sūkni, pirms vairākiem gadiem, vienīgais ko atradu maksāja kādus 150 eiro(vairāk kā samaksāju par pašu tdi
Ja zem sūkņa maiņas nestāv kāds reāli pamatots iemesls, tad atstāj vien tdi sūkni. Ja tas ir domāts kā kaut kas hobijveidīgs, tad meklē kurš var uztaisīt to mehānismu, salikt iekšā sūknī to un tdi sūkņa loriņus ir relatīvi vienkārši pat ja nekad nav sanācis vērt vaļā sūkni.
- VW: Golf mk5
Var, bet ar šo būs vel mazāk jaudas kā ar TD sūkni. Atmo dīzelim ir mazāks plunžeris un nav "lidojošais šķivītis", kas padod vairāk degvielas kad ir turbo spiediens. Sameklē 1.9TD sūkni.
- VW: Golf mk5
Nu mums vienk vajag kip steidzami un uz ātro citu neatrodam, kas ir td. Turbinu padod ar vakummu, ne ? Tur nevaretu sacinit kko?
MK5
