awp 1.8T ecu programma
- VW: mk2 1.8 20vt, A4 B7 TDI
- Been thanked: 10 times
Varbūt kāds var palīdzēt, ko ieteikt.
iesvapoju iekšā mk2 golfā 1.8t awp motoru no 2004 gada us boras. mašīnai reiz bija automāts. Atdevu čipotājam atčipot vadības bloku - IMO off, SAI off, EVAP off, otrā zonde off. Teicās, ka nav tik vienkārši, vajago manuālās kārbas motora programmu no tieši šī motora. motors nāk tikai Bora un beetle US versijās.
2 mēnešus neemsu redzējis motora vadības bloku. joka pēc piespraudu passat 1.8t vadības bloku no cita dzinēja ar citiem zirgiem - viss strādā, motors lec, rūc, dbw strādā, viss kārtībā.
šeit jautājums, vai Joniksam taisnība un tiešām nepieciešama tieši tā motora vadība no manuālās kārbas, vai varētu pielāgot arī eiropas 180 zirgu programmu no līdzīga dzinēja. varbūt kādam ir pieredze ar šo? kāds var ko ieteikt? savādāk golfs pa lielam ir gatavs, trūkst tikai vadības bloks, gribējās vēl šovasar ar viņu drusku pavizināties
Re: awp 1.8T ecu programma
Vajadzētu būt pilnīgi vienalga uz dzinēja kodu, kamēr hardware configs ir tāds pats.
Beeet, man liekas, ka manuālis/automāts settingus var ar vcds nomainīt jebkuram ecu.
- VW: 1.8T
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 196 times
Nav tik vienkārši, jo nav dīzelis.
Dzinēja kods tur tiešām ir nebūtisks. Tur vajag programmu no jebkura dzinēja ar manuāli un platjoslas zondi, pārējais ir labojamas nisnses - otrā zonde, ir/nav SAI, VVT, sprauslu ražība, maf diametrs, can komunikācija un cita draza. Pārlabot to visu, protams, neviens negribēs, jo paņem daudz laika, tapēc piemeklē softu no līdzīga auto, atslēgt nevajadzīgo un atiet. Kodējumā kārbas pozīcija ir, bet izmainīt viņu nevar. Nu labi, var nolasot eepromu un izlabojot ar roku, bet tas neko nedos jo programma tāpat paliek automāta. Pārkodēt var dīzeli, kam blokā ir iekšā abu kārbu programmas.
bet tad principā nav jājūk prātā, lai meklētu konkrētu motora kodu, varu paņemt arī eiropas mašīnas vadību no tāda gada - golfs, a3, vrs oktāvijā laikam arī kas tāds nāca un aiziet.(?) jāsāk tad meklēt saraksts ar visiem 180 zirgu dzinējiem šajā laika posmā. es pieņemu, ka pēc 2000 gada visi dzinēji bija DBW..
nu jā, par to automāta pārkodēšanu uz manuāli nelatvijas forumi bija sketchy - ķipa var bet nevar. vortexā bija kaut kādi izraksti par benzīna pārkodēšanu, bet ne līdz galam saprotami un pieminēts, ka tieši pēc 2002 gada vairs tā īsti to nevar izdarīt. donors ir 04 gada..
- VW: 1.8T
Dīvaini, cilvēkam, kas ar to nodarbojas jau ilgu laiku, vajadzēja tādas nianses zināt
Tavā gadijumā ir tajā pašā kompī jāiedzen programma no jebkura līdzīga konfiga dzinēja ar platjoslas zondi un manuālo kārbu. Baigi nepārzinu tos miljons šķērsām stāvošo 1.8t kodus, bet kautkāds gti vai tt ar platjosleni varētu saiet.
Slinkums ir visu rakstīt un šajā gadijuma nav baigi aktuāli, bet pa lielam tie kompji ir 3 nesaderīgi veidi, dzelzi pagriezt spēs jebkurš no viņiem.
Atradu čupu ar AWP softiem, tikai huizin kurš ir auto, kurš manuālis, jāskatās pēc kataloga detaļu numuri.
Lielākā daļa tajos forumos ir teļapauri, kas paši neko nesaprot, izlasa kautkādu sūdu un skandina tālāk. ME7 benzīna kompjiem kārbas tips nekodējas nevienam, programmā nav otras kārbas kartes. Tāpat ir nianses ar 5 vs 6 ātrumu kārbām un piedziņu.
Tell me more. Nianses 5 speed vs 6 speed. Tas uz tomātiem attiecas tikai, pareizi?
- VW: 1.8T
Arī uz manuāli. Tā vadība (me7) pēc ātruma un rpm rēķina koeficientu, pēc kura no tabulas nosaka pārnesumu, kurā atrodas. Uzliekot 5nieces vietā 6nieci var neiet kruīzs 6. ātrumā, jo aprēķins nesakrīt. Iespējams būs kļūdas vel kādā mazsvarīgā aprēķinā, nav bijusi vajadzība studēt kuros aprēķinos svarīgu lomu spēlē pārnesums. 5niecēm dažādās kombinācijās tādas problēmas nav pieredzētas, acīmredzot "ierakstās" robežās.
- VW: 1.8T
AWP manuāļa softs, atrast prasija ~10 sekundes. Cik sapratu, viņi nāk tikai ar sešiniecēm.
- Attachments
- 06A906032SM_0261208530_371154.rar
- (288.29 KiB) Downloaded 73 times
šis jau ir diezgan daudz. liels paldies!
diezgan pasen tika iegādāts kess komplekts, bet es neesmu vēl meģinājis ar to spēlēties. cik, gan, sapratu, tik vienkārši nebūs, kā "spraud un lādē", sākumā esot tas bloks jāatloko, kas, atkarība no bloka, var gadīties arī jātaisa vaļā un jāpārlodē.
varbūt ir kāds zināms cilvēks, var kādu ieteikt, kurš varētu uzlikt progu + noņemt visu lieko, tā lai golfiņš rūktu un brauktu?
- VW: 1.8T
Tas bloks lasās un rakstās ar visprastāko kkl kabeli. Nekas tur nav jāatbloķē, nolasīt pa taisno var traucēt immo, tad bloku balaiž boot modē atmiņas čipa 24. pinu savienojot ar masu ieslēgšanas brīdī.
Kautko no tā visa varu izdarīt, neesmu drošs, ka izdosies atrast visus nepieciešamos "slēdžus" otrās zondes atslēgšanai - nav konkrētā softa definīcijas un tā kā ar to ņemos tikai for fun "personīgai lietošanai", tad nav oficiālie maksas softi un pieejas, viss darās "ar roku", kur softa disassemblēšanai vel neesmu pieķēries, nav šobrīd laika.
Ieteikt kādu, kas izdarīs visu korekti, nevaru. Reāli nezinu nevienu.
