mekleju TD degvielas sūkni
Pērk detaļas
M_berzinsh
Post by M_berzinsh » 27.04.2020, 10:02
Sveiki! Meklēju augstspiediena sūkni no 1.6 vai 1.9 TD Gribu būvēt mTdi tā kā der abu veidu. tdi sūknis no kā iekšas paņemt man jau ir.
Bilde kādus vajag.
PM lūdzu ja ir ko piedāvāt :D
Re: mekleju TD degvielas sūkni
Post by arniks8 » 27.04.2020, 10:47
Tādu kā pa kreisi bez lda neņem. Lda palīdz regulācijā.
Varbūt zini, varbūt nezini, bet bez šīs modifikācijas varēsi knapi sasniegt 100km/h, jo jaudas nebūs necik. Tajā postā viss ir izskaidrots kāpēc. Bildes gan pazudušas. Manuprāt vienkāršāk ir nepisties un nopirkt no LT busa jau gatavu vw mtdi sūkni. Nāca 2.8 motoram laikam no 96-98. Gadam, vairs neatceros. Dabūt var, bet maksā kādus 150€ eiro. Ja pats to plati nevari pārtaisīt, tad rekomendēju uzreiz nopirkt gatavu sūkni.
http://vwdiesel.net/forum/index.php/top ... #msg133133
Post by Arrchey » 27.04.2020, 11:41
Piekrītu Arnikam, tas nav tik vienkārši kā izskatās. Tapēc lielākā daļa cilvēku kas reāli būvē mTDI ņem taisni tos LT sūkņus vai meklē no LandRovera. Tīri dēļ tā ka tad atkrīt pilnīgi viss jebatorijs, bezmaz vai plug'n'play.
Post by Arrchey » 27.04.2020, 11:44
Amerikāņiem ir vēl vienkāršāk, jo viņiem ir pieejams 4BT Cummins motors, kurus var atrast uz katra stūra.... :mrgreen:
Return to “Pērk detaļas”
