Vajadzīgas detaļas mk2 1.8 8v motora kods pf.
Pērk detaļas
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 14:42
:gott:
Meklēju izputeju visu kas nāk aiz izplūdes kolektora. Jābūt ar zondi. Prieks 1.8 ar lektriskajam sprauslam.
Vēl no tā paša motora vajag vadus kas sprauž as pie ECU un iet uz motora pie vadiem un akolumatoru.
Vajafzigs ir arī gaisa filtra kaste ar vadību.
Var raxtit privāti 2848viens6devini2 vai pm.
NaurisA.
VW: Golf mk2
Re: Vajadzīgas detaļas mk2 1.8 8v motora kods pf.
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 14:46
Vadi vajadzīgi ir ar 5. Piniem un "mamma"
Post by arniks8 » 07.01.2020, 15:01
Vadus konkrētajam dzinējam var mēģināt no b3 dabūt, bet noteikti būs vieglāk paņemt no 2E dzinēja kaut vai kopā ar visu ecu, vadība principā ir tāpati un viss strādās. Lietota zonde būs kaķis maisā. Izpūtēju diez vai dabūsi, it īpaši gala bunduli, ja nav naudas jaunam, tad var no monošprices uzlikt.
mdz wrote:
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 18:05
Par zondi biju domājis pirkt jaunu. Bet vajag izputēja turpinājumu. Jo mainu no mono uz šo dzinēju un nau viss pilns svaps. :/ bet mēģināšu dabūt no 2E.
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 18:09
Respektīvi nevaru savienot šos stekerus.
Post by arniks8 » 07.01.2020, 18:36
Tie ir mono vadi? Zondei būtu jābūt ar 4 piniem, nevis 5
To mono izpūtēju vari arī atstāt, nav tas sliktākais variants, vajag tikai vienāda izmēra flanci gan izpūtējam, gan biksei. Ja nauda ir, tad vidējais posms no katalizātora līdz centra klusinātājam 165253203A(vajadzētu maksāt zem 20eiro), centra klusinātājs 191253409AT(kādi 20-40 eiro par lētākajiem), tā kā GTI gala bundulis maksā daudz, vari mēģināt dabūt to, kas ir jettai paredzēts un nogriezt lieko galu 165253609AF. Rezultātā būs normāls, svaigs izpūtējs, kas iekļausies TA skaņas normās un nebūs sapuvis kopā.
mdz wrote:
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 18:59
Mamma no mono un papus no gti. Dabūju motoru bez ECU un vadiem. Tagad mēģinu visu salikt kopā. Gadu atpakaļ dabūju no Zaleniekiem ECU un prasīju "pravotku" bet tagad kad lieku kopa saprotu ka nāk divas lielas pĪnes bet man ir tikai tā kas nāk no ECU ar plato stekeri. Un no viņas atdalās vēl viens stekeris kas pieslēdzas tai otrai pīnei. Bet tā man ir no vecās. Un kopā neiet. 😂
Par izplūdi viss skaidrs. Paldies Tev. 👌
Post by arniks8 » 07.01.2020, 19:38
Ja nesanāk dabūt īstos vadus, tad vnk uzliec 2E ECU ar pravotku
mdz wrote:
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 21:51
arniks8 wrote:
07.01.2020, 19:38
A gaisa filtra kaste ar to nezinu, kas tas ir "gaisa masas mērītājs" arī der no 2E.
Post by arniks8 » 07.01.2020, 21:53
Jā der. Paša kaste ir?
mdz wrote:
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 07.01.2020, 22:12
arniks8 wrote:
07.01.2020, 21:53
Kaste ir tik kkas kimerets, kausēts un trūkst pāris stūrīši, vēl nezinu vai viss ejos. Rīt jāmēģina dabūt dzirksti un tad jau manis. Bet tādu negribas atstāt. Tad labāk paņēmu visu no 2E.
Post by arniks8 » 07.01.2020, 22:18
Kaste no 2E nederēs, der mk2 kaste vai DIY. Var mēģināt no mk2 1.3 špricinieka dabūt kasti.
mdz wrote:
Black5558
Post by Black5558 » 12.01.2020, 20:14
ir filtra kaste no mk2 1.3
NaurisA.
VW: Golf mk2
Post by NaurisA. » 13.01.2020, 20:03
Man arī ir. Pie meriju bet neder. Par mazu. Bet paldies.
Return to “Pērk detaļas”
