1.9tdi pd temperatūras/degvielas padeves problēma
SiatjĻoņa
VW: 1.9tdi
Post by SiatjĻoņa » 10.07.2019, 14:02
Sveiki, var būt kāds var palīdzēt.. ko ieteikt.
auto ir Seat Leon 1p 2005 gada ar 1.9tdi, kad masīna sasniedz darba temp 87-88" sāk neturēt tukšgaitu un slāpt, turot apgriezienus virs 1.5k viss ir ok, nav ne jaudas zudumu nedz dūmu, liekas skaņas utt.. darbinot auto vienmēr sajūta ka piešķiltos uz 2-3 cilindri, bet atvienojot temp sensoru šķiļas ilgāk,bet neburkšķ.
diagnostika neko nerāda, kļūdas nemet āra,drošinātāji visi pārbaudīti. Meklējot problēmu tika nomainīti:
Sadales devējs,Kloķenes devējs,coolant temp sensors. nekas neizmainījās.
P.s kad auto sasniedz temp ~90 dzēses ventilātori neslēdzas iekšā, tikai avienojot temp sensoru tie sāk griezties ar pilnu ātrumu.
:gott: :gott: :gott: :gott: :gott:
sniegavirs
Been thanked: 18 times
Re: 1.9tdi pd temperatūras/degvielas padeves problēma
Post by sniegavirs » 11.07.2019, 21:35
Un ko gaisa mērītājs rāda kad ir tā slāpšana!??
Tel. 28621124 Matīss
sniegavirs@gmail.com
SiatjĻoņa
VW: 1.9tdi
Post by SiatjĻoņa » 12.07.2019, 10:30
Itkā gmm rādītāji paliek tadi paši,bet paskatīšos sīkāk.
Atvienojot gmm dzinējs tāpat slāpst, kad uzsilst.
Jūtu ka vajadzēs braukt uz sakarīgu diagnostiku, mašīna ir čipota un domaju ka probelma var but tjūnā..
Dzēses ventilātoru darbība arī kaut kā ar to ir saistīta.
Viss labākā darbība ir tad kad atvieno dzēses temp. sensoru, dzinējs jagriež sekundi ilgāk, toties piedarbinās vienmērīgi..
sniegavirs
Post by sniegavirs » 13.07.2019, 12:55
Pārbaudi vadus gar starteri!
SiatjĻoņa
VW: 1.9tdi
Post by SiatjĻoņa » 13.07.2019, 21:41
Sodien pabakstot auto dabūju strādāt ventilātorus, rit skatisos kas ar gmm, tuksgaita rada 44-57 g/s :?
Paskatisos starteri :thumbs:
SiatjĻoņa
VW: 1.9tdi
Post by SiatjĻoņa » 18.08.2019, 01:25
neliels update, tiku pie vcds un atrisináju páris problémas, bet.. auto tápat slápst nost.
vcds ráda sadlaenes sensoram - Implausible Signal. (sensors jauns, pienak 5v)
torsion value ráda 0.0 un nemainás, saliku sadaleni un kolkvárpstu pa metkám, pareguléju zobratu, efekta nav - klúda paliek, ráda 0.0
any ideas? :? :gott:
Post by Jujubokar » 18.08.2019, 02:49
Pārspriegota siksna?
janis.lei
VW: mk2 1.8 20vt, A4 B7 TDI
Been thanked: 10 times
Post by janis.lei » 19.08.2019, 11:52
kādas firmas dačiku ieliki, kas rāda "implausible signal"?
SiatjĻoņa
VW: 1.9tdi
Post by SiatjĻoņa » 20.08.2019, 13:35
Velreiz nonemu siksnu, parbaudiju metkas, reguleju cam zobratu, tapat torsion value paliek 0.0..
Sadales sensoru uzliku febi. Kļūda ir camshaft sensor (g40) implausible signal, bet ar iepriekšējo bij tāda paša situacija. (Pamēğināšu uzlikt veco)
Visu skatos vcds diagnostikā, torsion value(004 measuring block)
Vai tik nevar būt kkada herņa ar ECU :?
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Post by Elijah » 22.08.2019, 17:59
Mēģini citu sadalenes sensoru, ir pieredze ari ar 3 jauniem neejošiem, ja visu laiku rada 004 grupa torsion 0 tad viņš neiet,
SiatjĻoņa
VW: 1.9tdi
Post by SiatjĻoņa » 23.08.2019, 18:57
Ok, pameginasu uzlikt sensoru no ejosa auto. Bet tapat nesaprotu kpc masina slapst kad sasniedz 90' temp.. pat turot 1.5k rpm sākas brutāli misfire, tiklīdz atlaid gazi, auto noslāpst.
Ps. Ja te ir kads, kas var piebraukt Riga krustpils ielā un palūrēt diagnostikā (nav teh.apsk) par €€ protams tad PM. Vai arī iesakat kādu.
sniegavirs
Post by sniegavirs » 02.09.2019, 21:51
Nevis starteri vajag párbaudit bet VADUS kas iet gar starteri..... :D
