Mk3 stures pastiprinatajs
Typ 19E, 1G2, 1983-1992
EdzyTm
VW: MK2
Post by EdzyTm » 18.06.2019, 22:19
Sveiki,Jautājums sekojoš:D
ir vispar iespējams no mk3 ielikt stures pastiprinataju iekša mk2? un kas ir jamaina lai to dabūtu gatavs?:D
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Has thanked: 106 times
Been thanked: 37 times
Re: Mk3 stures pastiprinatajs
Post by jj-ozzy » 18.06.2019, 23:04
Uzlikt var, tik vajag pareizo stūres kardānu, lai der gan mk3 reikai gan mk2 stūres kolonnai. Reikai jāmaina stūres stieņi uz mk2 , kam nāca pastiprinātājs. Bačoks no mk2 vai corrado vislabāk, no citiem jāpielāgo vairāk. Sūkni no mk3 un pastiprinātāja skriemeli no mk3, bet arī atkarīgs no kāda dzinēja uz kādu liek. Visu var izdarīt, tik jāsalasa pareizais Lego komplektiņš.
Post by msh » 08.07.2019, 21:16
jj-ozzy wrote:
18.06.2019, 23:04
Dažas neprecizitātes un viena lielāka auza. mk3 reikai mk2 stieņus uzlikt var, bet reikai ar stieņiem tikai puse vijumu saies kopā - ja tas neliekas svarīgi, var iztikt; man golfā vienu brīdi bija mk3 reika. Par trauku aizmirsi par toledo. Un mk3 sūknis, vismaz no lielā bloka motora uz lielā bloka motoru visdrīzāk nederēs - mk3 ir motori ar celiņsiksnu, celiņsiksnas agregātu pastiprinātāja sūknim ir kaut kādu 8 vai cik tur milimetru lielāks iznesums, lasīt - B3 sūknis uzlikts ar mk3 agregātiem prasīja starp sūkņa asi un skriemeli sakrāmēt 3x3 M8 šeibes lai dabūtu vienā līnijā. Šaubos arī vai mk3 kronšteins derēs.
Return to “vw Golf 2”
