Mk4 spidometra immo atslēgšana
- VW: Golf 4
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 10 times
Sveiki.
Meklēju kurš varētu immo atslēgt manam mk4 tdi, lai varētu nomainīt spidometru.
Ja ir kādam info kur to dara vai to var izdarīt, labprāt gaidīšu ziņu šeit vai pm 29975979.
Re: Mk4 spidometra immo atslēgšana
Tur viss vienkārši, to var izdarīt jebkurš, kas māk rīkoties ar VCDS
AUTOSTIKLI
AUTOSTIKLI
- VW: Golf MkIV TDi 4mo
VCDS prasīs PIN, lai piekodētu jauno speedo, kas savukārt caur VCDS nebūs redzams. Tam būs cits toolis ar citu vadu.
Paga, tofika autors vispār rakstīja "atslēgt" nevis "piekodēt"...
- VW: Golf 4
- VW: Golf 4
Vajag vadu ar programmu, lai nolasītu pin un visu izdarītu.
Pašam vcds vads ir, bet bez pin neko izdarīt nevaru.
- VW: Golf Mk3
- Been thanked: 12 times
- VW: Golf 4
- VW: Golf 4
Vag tacho vads ir ar instalāciju, tikai man pc nevēlas pieņemt to instalāciju (win8)
Varbūt kādam ir xp uz pc uz to varētu izmēģināt, varbūt aiziet.
- Been thanked: 357 times
Neatverot dzinēja vadības bloku var nolasīt to kodu, kurš vajadzīgs. ME7 vismaz (esmu čakarējies tikai savām vajadzībām). Vajag tikai vadu ar FT232R čipu.
Pats sev slēdzu immo nost dzinēja blokā un izolene panelī
(Varbūt var arī vienkārši atslēgt, bez liekām lampiņām, nezinu)
Nevajag jaukt vadības bloku ar spidometru.
Vagtacho way to go.
Vai arī aizbrauc pie kādiem rumbulas censoņiem, kas kruķī odometrus.
Vagtacho way to go.
- Been thanked: 18 times
Tad ko iisti vajag izdarit!? Atslēgt immo vai arii piemāciit citu paneli!??????
Immo atslēgt var motora vadibas blokā un to ar VCDS nevar noteikti izdarit!!!
Var piemāciit citu paneli. To ar VCDS var izdariit bet tad ja zināmi gan motora bloka gan jaunā paneļa PIN kodi kurus ar VCDSu NEVAR nolasit!
Un jāpārliek būs arii km kas jaunajam panelim noteikti atšķirsies no mašiinas km un arii to ar VCDSu neizdariisi!!!
Piezvani un atrisināsim Tavu problēmu!
Tel. 28621124 Matīss
sniegavirs@gmail.com
- VW: Golf 4
Vajag atslēgt viss labākais.sniegavirs wrote: ↑01.04.2019, 14:18Tad ko iisti vajag izdarit!? Atslēgt immo vai arii piemāciit citu paneli!??????
Un pin nav zināms tādēļ problēma ir.
Atsūti kontaktus uzzvanīšu.
