MK2 MK3 210mm spararats
Pērk detaļas
Pārsliņa
VW: Golf MK1
Post by Pārsliņa » 01.09.2018, 17:26
Nopirkšu golf MK2, MK3 (laikam arī kādiem caddy nāca tāds) spararatu 210mm sajūgam, kas der 020 kārbai. Ideja vajag 210mm sajūga komplektu ABF dzinējam ar 020 kārbu.
meistars10
VW: Golf 2 GTI
Been thanked: 6 times
Re: MK2 MK3 210mm spararats
Post by meistars10 » 01.09.2018, 23:43
No pasāta 1.9td neder?no dzinēja AAZ.
Post by msh » 02.09.2018, 00:03
Passātam ir 02A kārba ar pavisam savādāku spararatu un sajūgu.
woohoooo
VW: VW Golf mk2 fire&ice
Post by woohoooo » 26.09.2018, 15:48
Ir no mk2 1.8 mono (Vēl virsū) un 1.8 karburatora jau noņemts.
Pārsliņa
VW: Golf MK1
Post by Pārsliņa » 21.10.2018, 21:30
UP!
Vēljoprojām meklēju 210mm Spararatu. Nāk šādos auto:
GOLF MK2: RA SB 1.6 TD (59kW), RH 1.8 (62kW), GX HV GU 1.8 (66kW) u.c.
GOLF MK3: AEY 1.9 SDI (47kW), AAZ 1.9TD/GTD (55kW), 2E ADY AGG AKR ABA 2.0 (85kW), AEP 2.0GL (79kW), ACC ABS ADZ 1.8 (66kW), AAM 1.8 (55kW)
CADDY: AEY AYQ 1.9 SDI (47kW)
Post by Nordik » 21.10.2018, 21:49
Ir no MK1 GTI 210mm, cik dosi?
Pārsliņa
VW: Golf MK1
Post by Pārsliņa » 14.11.2018, 14:47
Dabuju. Var slēgt.
Return to “Pērk detaļas”
