Golf 4, 1.4 motora iegāde
Ko6ka
VW: Golf IV/ 1.9TDI/ 2000g
Post by Ko6ka » 12.07.2018, 14:44
Labdien!
Varbūt kāds var padalīties ar info par motora iegādi.
Kur labāk pirkt? Jau noskaidroju, ka labāk pirkt no Anglijas..
Īstenībā nav nekādas saprašanas no tā visa :? , salūza motors.. tagad jāmaina. :-(
Vai iespējams nopirkt par 150 eur labu, ejošu motoru? Motora kods: AHW1600, 55kW, 1.4, 16 vārsti.
Help! :(
TheRandominators
VW: Trīs Nulle Visi Raud
Has thanked: 80 times
Been thanked: 24 times
Re: Golf 4, 1.4 motora iegāde
Post by TheRandominators » 12.07.2018, 16:47
No Anglijas tikai motoru vai visu donormašīnu? Ja pirms pirkšanas nevar ne iedarbināt un paklausīties ne pat primitīvi apskatīties, tad tu pērc kaķi maisā. Un ja jau nonāk līdz dzinēja maiņai, varbūt pie reizes iepirkt kaut ko nopietnāku? :roll:
'83 VW JETTA MK1 1.6D (Vaira)
______________
#KKPDLV
Ko6ka
Post by Ko6ka » 12.07.2018, 16:58
Tātad jāpērk motors, kuru var iedarbināt pirms pirkšanas.. Ok.
Kautkas nopietnāks bija domāts cits auto? Hmm, es shajaa esmu tikko ielikusi jaunu droseli, un pashlailk par visu mašīnu man dod 200eur. Un veel daudz citas lietas tika nomainiitas. Tāpēc ir doma vēl pacīnīties :ka:
TheRandominators
Post by TheRandominators » 12.07.2018, 17:13
Es domāju cits motors, ar citu tilpumu un arī jaudu. Bet nu viss atkarīgs no mašīnas pielietojuma.
Kas tad esošajam dzinējam par vainu?
______________
#KKPDLV
Ko6ka
Post by Ko6ka » 12.07.2018, 17:22
Prasīju mehāniķim par citu tilpumu motoram, teica, ka var gadīties, ka kautkas neies kopā.. Katrā ziņa viņam nav tādas pieredzes.
Šim motoram izlūza kautkāda skrūve.. siksna palika vaļīga un viss, šķiļot tikai graboņu var dzirdēt :/
Post by arniks8 » 12.07.2018, 17:59
Zobsiksna? Nevienmēr motors ir pizģets, ja ir zobenes šaize. Nocel galvu un paskaties, ja ir pizģets, tad zaudēts nekas nebūs.
Ja Tavs mehāniķis nevar mazliet internetā vai kā savādāk apskatīties kā mk4 var mainīt citu motoru, tad garāžas kooperatīvā Koļu vajadzētu aizstāt ar īstu mehāniķi :D
mdz wrote:
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Has thanked: 106 times
Been thanked: 37 times
Post by jj-ozzy » 12.07.2018, 22:55
arniks8 wrote:
12.07.2018, 17:59
Šis ir galīgi garām, ja pats neskrūvē. Ja to dara cits pa naudu, tad mašīna ir nebraucama ilgu laiku, un būs ļoti dārgi arī nākotnē, jo var ar laiku parādīties visādas interesantas pēdiņās problēmas.
Ja grib budžeta variantā. Liek tādu pašu motoru, un nemeklē kašķi. Protams, jāskatās kas vecajam motoram par vainu. Var viss nebūt tik slikti kā liekas.
Post by arniks8 » 12.07.2018, 22:59
jj-ozzy wrote:
12.07.2018, 22:55
Es tā sapratu, ka mašīna ir nebraucama tāpat. Atvest citu motoru no UK tāpat nebūtu tik ātri.
mdz wrote:
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Post by jj-ozzy » 12.07.2018, 23:03
Es domāju par motora swapu, uz lielāku tilpumu. Tas neder cilvēkam parastajam, kuram nav pašam vēlme skrūvēties un čakarēties ar visādiem gremliniem.
Post by arniks8 » 12.07.2018, 23:39
Var arī uzkāpt uz grābekļa liekot tādu pašu motoru.
mdz wrote:
Ko6ka
Post by Ko6ka » 13.07.2018, 07:10
arniks8 wrote:
12.07.2018, 17:59
Esmu sievieshu dzimtas pārstāve, tāpēc pašai nocelt galvu liekas kā minimums neiespējami :roll:
Arī par mehāniķu spējām man grūti spriest...
Ko6ka
Post by Ko6ka » 13.07.2018, 07:18
Tas, ka 1.4 motors ir galīgi garām, sapratu tikai pēctam, kad pabraukāju, un arī servisos teica, ka sliktāka motora par šo nevar būt :ka:
Pašlaik ir doma ielikt citu motoru, lai pārdotu.
runcisedgars32
VW: Golf 4
Been thanked: 10 times
Post by runcisedgars32 » 13.07.2018, 07:58
Ko6ka wrote:
13.07.2018, 07:18
Sākumā painteresējies, pa cik aizietu auto vesels.
Un cik izmaksas būs motora nopirkšana un ielikšana.
Tad varēs izsecināt vai varēsi pārdot pa tādu naudu lai vismaz pa nullēm tiktu.
Cik zinu motors 1.4 nevajadzētu būt dārgam, bet zinot kosmonautus var prasīt pie 200€, jautvai pa tādu summu jau var disel motoru.
Ko6ka
Post by Ko6ka » 13.07.2018, 08:33
runcisedgars32 wrote:
13.07.2018, 07:58
Nu kā jau rakstīju iepriekš, pašlaik par neejošu man dod 200eur. Tikai drosele man izmaksāja 120eur, tikko mainīta. Ta kā šis variants man neder.
Katrā gadījumā jāmeklē cits motors un jāmaina :-| Tad arī izvērtēšu - pārdot vai braukt pašai.
Problēma ir atrast motoru par adekvātu summu, jo ss.com skatījos 200-300eur, un protams gribētos lai viņš pēctam arī strādātu...
Ko6ka
Post by Ko6ka » 13.07.2018, 08:38
jj-ozzy wrote:
12.07.2018, 22:55
Protams, ka gribētos jaudīgāku motoru, bet pašlaik tiešām jāiziet uz budžeta variantu, bez galvassāpēm.
Domāju, ka veco motoru nav vērts atdzīvināt, jo ēda eļļu un pirms viņš "nomira" tukšgaitā stāvot vibrēja visa mašīna :?
