1.3 karburatora swap
Sveiki!
Vēlējos pakonsultēties par iespējamajiem bolt on dzinēja swapiem no 1.3 karburatora uz kaut ko niknāku 1984.g. Mk2.
Gribas budžeta risinājumu un bez liekas sarežģītības, čakara ar vadiem. 1.3 liekas pārāk mazjaudīgs priekš milzīgā patēriņa.
Cik saprotu, tad ieliktu 1.6 vai 1.9 td ir jāmaina bāka, degvielas maģistrāles un spido?
Re: 1.3 karburatora swap
Ja gribi bez lieka čakara, tad taisi gateri, bākā dīzeli no sūkņa var ieliet caur trekteri, vai kaut kā izčakarēt to katliņu lai resnā pistole iet iekšā! ( kkur Latvijas naftai uz jūrmalenes tankā ja nemaldos bija šaurās pistoles dīželim)! Degvielas maģistrāles var nemainīt galvenais izbrauc tukšu bāku vai arī izsūc tukšu!
Es kādu gadu vai divus nobraukājos ar bendzīnieka bāku! Vadus dīzeļdzinējam vnk kautkā savilkt un uzlikt kvēlsveces uz pogu!
Izpūtējs gan jāmaina vai jāpārmetina būs!
Spidometru ja gribi vari nemainīt, bet nav jau grūti nomainīt!
- Been thanked: 145 times
Bez čakara ar vadiem labākais ko varēsi ielikt ir tikai 1.8 karburators. Būs vajadzīgs motors ar kārbu un pusasīm kā arī izpūtējam "pirmā" truba, kas iet no kolektora ārā.
Ja dabū veselu donoru un ir kaut kāds pacēlājs vai telferis, tad pavisam vienkārši - jāatskrūvē tikai pāris skrūves un vari uz leju izlaist ārā visu motoru ar kārbu kopā ar priekšējo tiltu, supicām un amortiem. Var pat riteņus neņemt nost.
Un tādu pašu komplektu no otras mašīnas iekšā. Pievieno atpakaļ degvielas šļaukas un tos pašus pāris vadus, kas tur ir un esi gatavs braukt.
- VW: Trīs Nulle Visi Raud
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 24 times
Tas vāģis brauc uz apelsīnu sulas?mikimiki wrote: ↑11.02.2018, 17:00Ja gribi bez lieka čakara, tad taisi gateri, bākā dīzeli no sūkņa var ieliet caur trekteri, vai kaut kā izčakarēt to katliņu lai resnā pistole iet iekšā! ( kkur Latvijas naftai uz jūrmalenes tankā ja nemaldos bija šaurās pistoles dīželim)! Degvielas maģistrāles var nemainīt galvenais izbrauc tukšu bāku vai arī izsūc tukšu!
'83 VW JETTA MK1 1.6D (Vaira)
______________
#KKPDLV
______________
#KKPDLV
Vajag piemērotu donoru un 2.0 8v - patērē mazāk, iet 2x labāk. No sākuma vienīgi grūti pierast pie jaudas pieauguma...
- VW: Golf 2
Man pāris postus zemāk arī bija jautājums par šo pašu tēmu, tikai man 90 gada ar jau CE2 vadiem kas atvieglo mazliet procesu.
Bet palasot padomus, ko deva cilvēki, kam lielāka saprašana par to un ir jau iepriekš bijusi darīšana ieteica ņemt jau veselu donoru un visu parlikt.
Tā arī darīšu, laimīga kārtā atrasts 1.8 KR donors, paliks siltāks un būs ko skrūvēt.
Manā gadījumā jaudas starpība būs no 40kw uz 100kw
ber tā degvielas krāsa.
kā msh saka ķīselis.
______________
#KKPDLV
______________
#KKPDLV
