Motora maiņa VW 5, 2.0TDI, 103kw
embe
VW: Golf 2.0 TDI 103 KW
Post by embe » 14.12.2017, 08:29
Sveiciens!
Gribu lūgt palīdzību tiem, kas kko filtrē no mašīnām, jo pats esmu pilnīgs cirvis.
Lieta sekojoša, kādu laiku risinu vienu problēmu pēc otras savam vw 5, 2.0 TDI, 103 KW 2005. Turbīnu nomainīju, droseļvārstu utt. kā sāka brukt, tā viena pēc otras lietas. Kādu nedēļu bija dīvaina skaņa motoram, kaut kā motors nevienmērīgi strādāja it īpaši kad iedarbina, pēc min 10 itkā nomierinājās un skaņa bija jau vienmērīga. (daudz nebraukāju, praktiski tik nedēļas nogalēs un mašīnu nekauju)
Nedēļas nogalē braucu un pēkšņi pazuda jauda. Izslēdzu motoru, iedarbināju, sāku braukt tālāk (metrus 20) Jaudas nav un skatos no pakaļas nenormālākais dūmu mākonis. Domāju turbīna atkal noklājusies, vai kkas ar galvas blīvi un tosolu rauj iekšā (tosols man ik pa brīdim zuda un sistemātiski vajadzēja pieliet klāt)
Te sāksies tas, ko es vispār nefiltrēju :S
Aizvedu pie meistara – pārbaudījis ar spiedieniem, vai vakumiem, čorts viņu zina, bet 3 vārstā neesot spiediens un esot it kā noklājies, saka būs jāmaina motors. Pirms pirku 2.0 tdi, man ieteica nepirkt, jo motori esot sūdīgi un galvas plaisājot utt. bet nu ilgi meklēju tādu, kurš man pie sirds ietu vizuāli. Nepirku arī no lētākā gala, taču nedaudz vairāk par gadu nobraucot sākās pigori.
Tas ko vēlos noskaidrot. Vai tiešām uzreiz var garantēt, ka motors ir jāmaina to pat neatverot? Ko jūs ieteiktu ?
ingumzz
VW: Passat B3 1.8 20VT
Has thanked: 7 times
Been thanked: 7 times
Re: Motora maiņa VW 5, 2.0TDI, 103kw
Post by ingumzz » 14.12.2017, 08:51
Ar spiediena iztrūkumu 3 varstā tiek domāts kompresijas trūkums 3 cilindrā? Tādā gadījumā ieteiktu noņemt galvu un apskatīt kas un kā, varbūt iztiekas bez motora maiņas. Pie antifriza žūšanas jāskatās pati galva, jo 3 no piecām parasti ir cauras 3 cilindrā zem izplūdes vārsta, kā rezultātā antifrīzs tiek spiests iekšā izpūtējā nelielos daudzumos. Kā arī ja pārcenšās ar špilkas pievilkšanu, kas notur spriegotājrulli( arī vājā vieta šiem motoriem, viņas mēdz lūzt nost), liela iespēja, ka 1cilindram ieplūdes kanālā tiek izlausts robs uz dzeses telpu
embe
Post by embe » 14.12.2017, 11:08
Paldies par info un ieteikumiem. Aprunāšos ar meisteru un vismaz kko jau varēšu precīzāk uzjautāt. Motoru diemžēl, vai nu čorts ar viņu esmu pasūtījis no UK ar 120k nobraukumu.
