Mk3 1.9 GTD Elektronika
golferits112
VW: GolfMk3/Passatb53b
Post by golferits112 » 13.11.2017, 19:02
Sveiki, griežos pie wv golf galvas lauzšanas speciālistiem.
Problēma sekjoša: tika noņemta visa provodka, zem paneli, lai izpētītu un atvienotu gadu gaitā dažādu īpašnieu Šķūningu, vecas signalizācijas un kkādus random štekerus. Viss būtu ok, visu salieku atpakaļ visi štekeri vietās, griežu aizdedzi visas lampas ok, viss kam jāmirgo tas mirgo, īsāk sakot viss čotka. Cūcība sākas ar startēšanu, nekas nepazūd nekādi spiometra rādītāji nelēkā bet NELEC, Doma ka starterim ogles izbeigušās, nu neko nopērku jaunas visu čotka nomainu, laižu klāt, atkal nekā Bubina, bet nekādu iespaidu ka vot vot ša pieleks. Nu neko Golfs bija stāvējis garāžā gandrīz gadu, pats viņu tur iespundēju kamēr veicu dažādas apkopes. Nu ok Doma atkal mošk kvēlsveces nesilda, neko ar lielu čakaru dabūju visas 4 ārā, 1 pipec,
nu neko mainu visas. Atkal laižu klāt bubina, bet neizskatās ka leks. Motortelpā visus stekerus pārspraudu, notīrīju, zemējuma vadus ar notīrīju bij apsulbējuši bišk, Eļļas filtru un eļļu nomainīju, degvielas filtru ar.. īsāk sakot tehniski viss ir ok, bet nelec, ņemu voltometru rokā, mazums kaut kur nepienāk strāva. Pie pagrieztu aizdedzi visu čekoju, nu ir viss kārtībā, kvēlsvecēm pienāk štroms, starteris pats par sevi griež kad laiž klāt, ģenerators protams tāpat. Varbūt tajā visā ir kāds knifs esmu neziņā kāds???
Un jā ar vilkšanu auto lec viss strādā labi, bet kaut kā neapmierina visu laiku uzstumt vai uzvilkt viņu, Akumulators 60Amh, ir par maz bet tā nebūtu tā vaina.
Varbūt kāds ir ko līdzīgu piedzīvojis,
Re: Mk3 1.9 GTD Elektronika
Post by Marisio » 13.11.2017, 19:56
Tobiš uzstumjot lec, bet ar starteri nē ?
Vai startēšanas rīdī, pie sūkņa strāva pienāk ?
Zobsiksna ir pareizi pa punktiem ?
Post by msh » 13.11.2017, 22:36
GTD ir kas - 1Z? Ja jā - ko kompis saka?
jupis
VW: GOLF MK3 1.9 AFN
Post by jupis » 13.11.2017, 23:12
manuprat gtd bija tikai TD motori
golferits112
Post by golferits112 » 14.11.2017, 11:18
Marisio wrote:
13.11.2017, 19:56
Zobsiksna nav aiztikta, ir tā ka ar viņu es braucu, kaut kas nojuka ar priekšējo amortizatoru, mainot viņu nomainīju vēl čupu ar detaļām un tā viņš iesūnoja uz gandrīz gadu. Vot Sūkni neesmu skatījies.
Jā uzstumjot lec bet ar starteri nē, bet starteris griež startējot..
golferits112
Post by golferits112 » 14.11.2017, 11:26
msh wrote:
13.11.2017, 22:36
Golf 3 1H1 grupa
1.9 TD,GTD|55 KW / 75 PS|1896cc|1991 - 1997|AAZ
Vilhelms
VW: VW Golf MK2 1.9Td - 1986
Post by Vilhelms » 07.02.2018, 10:38
Pie kaut kāda risinājuma nonāci?
Man tāda paša problēma
golferits112
Post by golferits112 » 09.02.2018, 18:10
Runāju ar tīrāko elektriķi stāžš 35gadi+ :gott: , Teica ka esot kautkāds strāvas regulētājs, ne datčiks jāliekot pie provodkas, kas savieno pahodu starteri,
sūkni, un v'el čupu ar krāmiem. Es pats tīrot pravodku no vecām siģenēm un vēl kaut kādiem šķūningiem viņu nogriezu nost, (Protams es to nezināju) :xplode:
rezultāts ka nelec, īsti negriež, (kā uznāk var griezt var negriezt) bet nepieleks ne pēc 100 gadiem. ja vien pats visu 100% apmērā nepārvilksi. :?
Man ir 1991 gada golfs 1.9 Gtd bez kompi bez neko, īstu vīru auto pēc kodolkara. :thumbs:
Stāv kā otra mašīna 50/50 projekts vai eco vāģis :thumbs:
Post by msh » 10.02.2018, 00:07
Bildi vai detaļas kodu tam "regulētājam" studijā. Pa lielam izklausās pēc zinātniskās fantastikas, kā var priekškamernieks nelekt ja degvielas vārstam ir pievadīta strāva...
