mk3 golf uz mk2 jetta
Matīss
Post by Matīss » 12.06.2017, 09:31
Jautājums tāds doma ir tāda, iegādājos donoru golfu mk3 ar 1.9tdi 1z motoru. Doma ir ielikt mk2 jetta, cik zinu viņs der 1 pret 1. bet vai uz tdi motora derēs passata b3 kārba? 1 pret 1?
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Has thanked: 106 times
Been thanked: 37 times
Re: mk3 golf uz mk2 jetta
Post by jj-ozzy » 12.06.2017, 11:08
Derēs, ja tā ir 02A kārba, tā kas ar trosēm.
Matīss
Post by Matīss » 12.06.2017, 11:50
jj-ozzy wrote:
12.06.2017, 11:08
Nu tā b3 kārba ir ar trosēm
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Post by jj-ozzy » 12.06.2017, 12:30
Tad tā ir 02A kārba, tāda pati, kāda nāk uz tā 1z motora. Tik protams, jāskatās, kāds kods kārbai, lai nebūtu benzīnnieka kārba, tad būs baigais zāģis uz 100km/h.
Post by msh » 12.06.2017, 12:43
Varētu padomāt ka priekškamerniekam tā kārba ir garāka... Beigās tāpat būs tas, kā tu saki, zāģis, jo no VR6 diez vai tā kārba būs... :D
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Post by jj-ozzy » 12.06.2017, 12:54
msh wrote:
12.06.2017, 12:43
VR6 neder plug&play, bet saskrūvēt var. Tik neredzu jēgu, atstāj no tdi un nezin bēdu.
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Been thanked: 18 times
Post by Elijah » 12.06.2017, 13:12
Viņš droši vien domā par to b3 sajūga izpildījumu kur hidrocilindra vietā nāk mehānism uz trosi...Man baigi liekas ka to var pārskrūvēt arī uz jaunāka tipa 02a
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Post by jj-ozzy » 12.06.2017, 14:31
Elijah wrote:
12.06.2017, 13:12
Ja tā bija domāts, tad jāder uz jebkuras 02a kārbas.
Post by msh » 12.06.2017, 17:40
jj-ozzy wrote:
12.06.2017, 12:54
Cilvēks prasa vai der B3 passāta kārba. B3 passātā TDI, cik man zināms, nebija, bet priekškamerniekiem lielākoties tās pašas benzīnnieku kārbas vien bija...
Elijah
VW: MK2
Post by Elijah » 12.06.2017, 20:19
Te jau ir tā sāpe ka nevar saprast ko cilvēks grib uzzināt :D
Kārba der, kad sapratīs ka ir zāģis tad domās tālāk :lol:
Matīss
Post by Matīss » 13.06.2017, 00:17
Passata b3 kārba 1.9td aaz motors!
kapēc lai būtu zāgis ja pat labam uz 100km\h ir kādi 2k apgriezienu
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Post by jj-ozzy » 13.06.2017, 01:07
Matīss wrote:
13.06.2017, 00:17
Atšķirība ir apmēram 0.8 ratio uz final gear, tikai tāds sīkums! :D
Tobiš priekškamerniekiem ir īsā kārba (no tā AAZ), bet Tdi ir garā kārba, tā pat kā VR6, kas jau tika pieminēts.
Atrodi savai AAZ kārbai kodu ( iespējams, ka CEY), un Tdi kārbai kodu, kas ir CTN, un salīdzini i-netā "gear ratios". Tā atšķirība ir dramatiski liela.
Elijah
VW: MK2
Post by Elijah » 13.06.2017, 12:54
Matīss wrote:
13.06.2017, 00:17
Te tu gan melo, pat garākajai no visām 02a ir nedaudz virs 2000 uz 100kmh, pašai garākajai no AAZ oriģināli pieejamajām uz 100kmh būs kkur 2500rpm
Apskaties uz savas B3 kārbas kodu un pasaki, izstāstīsim tev sīki un smalki visu
Matīss
Post by Matīss » 13.06.2017, 14:29
Kur redzamā vietā tas kods ir? vai jāložņā pa mašīnas apakšu?
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Post by jj-ozzy » 13.06.2017, 15:25
Ieraksti google "02a gearbox code"
