Motora temp. PD motoram
Matīss
Post by Matīss » 15.02.2017, 01:52
Lieta tāda 1.9tdi PD 85kw pedējā laikā nekāpj motora temp, tik līdz kādiem 60-70 grādiem.
Un tosola bacokā vienmēr spiediens ir, zinu kad kādam spiedienam jabūt, bet viņš liekas kad ir pa daudz, vai tas var ietekmēt motora temp?
Миша
Re: Motora temp. PD motoram
Post by Миша » 15.02.2017, 08:35
Spiedienam ir jabut diezgan lielam un tas nevar ietekmet to ka temperetur nav atbilstosa.
Power is nothing withoutImage
Post by Marisio » 15.02.2017, 13:36
Matīss wrote:Lieta tāda 1.9tdi PD 85kw pedējā laikā nekāpj motora temp, tik līdz kādiem 60-70 grādiem.
Visticamāk termostats neberas ciet.
Pārbaudi, ja pēc neilgas darbināšanas abas radiatora trubas vienādi siltas, tad 100% termostats beigts
Ed.
VW: OOOO B5
Post by Ed. » 18.02.2017, 01:00
Var būt arī temp sensors. Manam ravdi reiz sensors panelī nerādija vairāk par 60-70 grādiem, bet ecu sūtija atbilstošu signālu. Pārbaudīt var caur kompi vai arī tā kā teica Marisio, skaties, kā ērtāk.
skaida
Has thanked: 28 times
Been thanked: 11 times
Post by skaida » 19.02.2017, 10:01
Ir bijis identiski.nomainiju termostatu problema pazuda.
