VW MK4 salona apgaismojums
borāts
VW: VW GOLF MK4 TDI
Post by borāts » 21.12.2016, 19:34
Problēma sekojoša, jau kopš iegādes brīža atverot durvis neiedegas salona apgaismojums, ieslēgt viņu var tikai manuāli ar roku, bet bagāžnieka apgaismojums atverot bagažnieku ieslēdzas, ir kādi risinājumi, kas par problēmu ?
Vw golf 2001 gada ja nu tas ko dod
VW GOLF MK4 TDI
Re: VW MK4 salona apgaismojums
Post by Jujubokar » 21.12.2016, 19:53
Mikroslēdži dabeigušies ganjau. Nevienu no durvīm atverot gaisma neiedegas? Mož slēdzim augšā pie spoguļa pienācis gals?
Jamka
VW: Golf IV 1.8 T
Post by Jamka » 21.12.2016, 19:56
Aizverot durvis lampiņa nodziest??
Bagāžnieka lampiņai ir atsevišķs slēdzis kas viņu ieslēdz un izslēdz..
Jamka
VW: Golf IV 1.8 T
Post by Jamka » 21.12.2016, 19:57
Man golfam tādi pati problēma atverot neiedegas un aizverot nenodziest priekšējā salona gaisma.. :?
Kā arī šofera durvīs lampiņa neiedegas..
Post by Jujubokar » 21.12.2016, 21:46
Ja durvīs lampiņa neiedegas, tad mikroslēdzis rāda, ka durvis ir ciet. Tb, nobeidzies. Es pats šim pagājušogad gāju cauri, tur patiesībā dafiga iemeslu var būt. Visbiežāk gan mikroslēdži durvīs izbeidzoties.
Man gan papildus tam arī pats apgaismojuma panelis griestos bija paļurkāts un tā celiņu plate par oksīda kluci pārvērtusies, nācās šrotā pa piecīti nopirkt citu. :D
jj-ozzy
VW: Jetta Mk2 Cl
Has thanked: 106 times
Been thanked: 37 times
Post by jj-ozzy » 21.12.2016, 21:54
Jamka
VW: Golf IV 1.8 T
Post by Jamka » 22.12.2016, 19:09
Laikam jau būs vainīgs tas slēdzis.. Jo citreiz pakustinot aizslēgšanas stieni lampiņa durvīs iedegas..
