CE1 diesel tach on CE2 cluster
- VW: Golf4 1.8 20VT
Sveiki.
Velejos uzinat kapec 1.6td tahometrs nedarbojas uz 1.9tdi?? vadus savienoju pec shemas no sis saita http://www.a2resource.com/ vai ari TDI nak savadaks signals ko nesaprot CE1???? viss parejais darbojas.
vel ir problema ar N75 varstu iesledzot aizdedzi vins visu laiku kliksk iedarbinot motoru vins turpina kliksket. kads varbut var pastastit ko sikak.
Re: CE1 diesel tach on CE2 cluster
TDI taho signalu nem no kompja.
Satraukties vajadzetu ja n75 neizraditu dzivibas pazimes.
vakar uzgazejot turbina saputa spiedienu lidz 1.5 bari un motors noslapa un pec sita vins saka kliksket visu laiku tapec domaju ka vins nedarbojas.Raa wrote:TDI taho signalu nem no kompja.
ka var pieslekt to taho lai darbotos?
Kur tagad ir pieslēgts? Pēc mk3 shēmas?
MK2 signālu ņem no ģenerātora.
Kkam bija saslēgts kā mk3 caur ECU, tad rādīja kļūdaini.
Raa wrote:Kur tagad ir pieslēgts? Pēc mk3 shēmas?
pieslegts ir pec mk3 shemas
- VW: MK2
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 18 times
Tev ir 5v signals no ecu,
Vajadzīgs 12v signals no ģeneratora (bet tad arī vajadzīgs ģenerators ar V siksnu)
Runājot par n75 un turbo problēmu, pārbaudi vai tev N75 visas caurules ir hermētiskas, un/vai staigā wastegate kāts..
- VW: MK2
Tur ir cita griešanās attiecība pret kloķeni,zipo93 wrote:Vai tad Mk3 celiņsiksnas ģenis ar taho izeju neder?
V siksnām ir 2.22
Celiņsiksnai 3.0
laikam vienkarsak bus ielikt mk2 spidometra pulkstenus no mk3 spido. kads varbut to ir meginajis?
biju sodien pie kopja kludas nodzesa bet kvelsveču lampins tapat beg?
sukni bija beikta pretestiba kas rada degvielas temperaturu.
- VW: MK2
Kvelsveču lampinas mirgošana ļoti bieži ir saistīta ar bremžu slēdžu nekorektu dabību vai nedarbību
vina jau nemirgo bet deg visu laiku kad ieslekta aizdedze parbaudiju uz svecem strava atsledzas bet lampina nenodziest.Elijah wrote:Kvelsveču lampinas mirgošana ļoti bieži ir saistīta ar bremžu slēdžu nekorektu dabību vai nedarbību
- VW: MK2
Piesledzies ar kompi, nezīlē kafijas biezumos
četrus postus augstak rakstiju ka kludas nodzestas bet lampina ta pat deg. ja jau zinatu kompi piesledzot iemeslu tad jau nejautatu kadi var but iemesli??? tempetaturas daciks nebutu vainigs??
- VW: MK2
Varbūt kļūdās vajadzēja iedziļināties?
Papēti reālās vērtības vai tur viss ok
