Mk2 1.8 mono, pārlejas...
- Moderators
- VW: VW Golf1, VW Lupo,
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 25 times
Tātad, man ir problēma ar manu mk2 1.8mono 91gada benzīns/gāze
Lieta sekojoša, uz gāzi lec, brauc, viss oki, bet kā uzslēdz uz benzīnu, tā momentā noslāpst. Ja mēģina uz benzīnu iedarbināt, tad sprausla pielej pilnus cilindrus.
Domāju, ka pie vainas ir ECU, bet diemžēl nē, šodien piespraudu citu, bez izmaiņām.
Ar ko turpināt?
Ar ko turpināt?
- VW: MK2
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 18 times
Re: Mk2 1.8 mono, pārlejas...
Pašas šprices elektromagnēts nav aizgājis pie dieviem un palicis atvērtā stāvoklī?
- Moderators
Aizmirsu piebilst, ka šprici es pirmstam mainīju...Elijah wrote:Pašas šprices elektromagnēts nav aizgājis pie dieviem un palicis atvērtā stāvoklī?
- VW: MK2
Simptomi vienādi?
Kā šai špricei tiek regulēts degvielas spiediens? Kaut kas ar to varbūt ir ne tā?
- Moderators
Iešu cauri vadiem, jo ir kaut kas , kas viņu tur vaļā, jo tikko ieslēdzot aizdedzi, nostrādā sūknis un tajā brīdi sprausla lej benzīnu ieplūdē, startējot sūknis strāda visu laiku un sprausla visu laiku lej benzīnu!
ka tu zini,ka tas ir vesels,ko piespraudi?
digifantam2 tiesi kompis atbild par sprauslu aizversanu.
...R.
...R.
Tel.nr.29510855 Raimonds
Riga Ventspils iela 45c
- Been thanked: 15 times
Bija viens pacients kuram suknis stradaja visu laiku un pagriežot aizdedzi ar spiedienu vera sprauslu vaļa...
P.S. Noraujot štekeri sprausla turpina liet?
Power is nothing without
- Moderators
Tā arī notiek, ieslēdz aizdedzi, uzpumpē spiedienu un izslēdzas, sākot startēt atkal sūknis sāk strādāt.Миша wrote:Iesledzot aizdedzi suknim bija jauzkača spiediens un jaizsledzas...
- VW: MK2
Tieši tas ko domāju
- Moderators
Šodien varu atbildēt Rūķim...rukis wrote:ka tu zini,ka tas ir vesels,ko piespraudi?
...R.
Zinu, ka vesels, jo tad, kad ielej benzīnu, tad ar jauno kompi strādā.
- Moderators
Problēma atrisināta...
Kāmēr meklēju vainu, biju visu benzīnu sapumpējis dzinējā
Ielēju benzīnu, nomainīju kompi un viss notiek
Pārbaudi vai kompim masa ir laba, lai nenokurina jauno (ja tas bija iemesls vecā kapitulācijai)
ne jau kompim,bet starterimGG. wrote:Pārbaudi vai kompim masa ir laba, lai nenokurina jauno (ja tas bija iemesls vecā kapitulācijai)
ja netici man,tad pajauta gints.k.
...R.
Es digifantam esmu nokurinajis ar sliktu motora masu vadibas bloku.
minusam uz karbas kronsteina satiekas 4 dazadi metali.
melna skruve,misina kurpite,cinkots,jeb anodets kronsteins un karbas korpuss.
tur kontakts normals nav un but nevar,jo veidojas elektrolize.
ta esot viena no inzenieru kludam.
ja starteris nedabun kartigu zemi,tad starta bridi nem minusu caur vadibas bloku.
skola macija,ka startejot ir 200amp.strava.
ja tiesa,tad ar tadu var metinat 4mm elektrodus
parasti blokam palidojot tranzistori.
man bija viena diode tik uzspragusi,ko gints nomainija.
lidz ar to nevera ciet sprauslas.
itka pec 88g.esot masu pie bloka sakusi skruvet.
slinkums iet skatities.
...R.
...R.
