ja vēl kaut kas nesaprotams, varu noprecizēt tikai sakat..
Golf MK2 pēc stures pastiprinataja mainas problemas
Sveiki! Man ir VW GOLF MK2 1.8mono 1990.gada golfmašīna. Problēma sekojoša:braucu un vienu dienu jutu, ka stūre palikusi ļoti stingra(itkā būtu bez hidropastiprinātāja golfs) un paskatoties eļļas bačokā eļļa vispār necirkulē..nu okey, nomainīju stūres pastiprinātāja hidrosūkni uz citu lietotu, bet tagad pats sūknis gaudo un stūre stāvot uz vietas pati griežas lēnām pa labi. Kad mašīna uzsilst, stūre vairāk negriežās pati no sevis un viss labi, tikai sūknis vēl mazliet gaudo. Skatījos un itkā vecajam(orģinālajam) sūknim nav tas vārsts/pretvārsts pie izvadcauruma, bet šim ko uzliku ir. Kad izņemu to pretvārstu un ielieku to visu padarīšanu no vecā sūkņa-stūre grūti griežās, sūknis negaudo, eļļa necirkulē, krč viss tas pats, kas ar veco sūkni. ielieku to pretvārstu atpakaļ un stūre pati griežās no sevis, sūknis gaudo.. nezinu ko darīt, ilgi jau mocos..gribas uz TA dzīt,bet šis defekts..
ceru uz kādiem padomiem
Re: Golf MK2 pēc stures pastiprinataja mainas problemas
Noņem to hidroreiku un pastūzi un uzliec parasto reiku, ja kas man ir 5 euro, tik jāsamaina gumijas un pirksti
- VW: MK2
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 18 times
Varu piedāvāt nehidro reiku ar JAUNIEM stūres stieņiem un putekļugumijām,
Brīvkustības nav kā tādas..
- Been thanked: 15 times
Nu ja jau visi tik piedava nevis ko lietderigu uzraksta...tad es ar varu piedavat
Hidro reiku 15€
Hidro sukni 20€
Hidro reiku 15€
Hidro sukni 20€
Power is nothing without
nu sasodīts es saku, ka kaut ko pirkšu?
es vnk gribu zināt, kas ir vaininieks pie šīs lietas, mošk kādam tā ir bijis, tā jau es varu visu nopirkt un tik mainīt
pats jau pieļauju domu, ka šis sūknis arī pareizi nestrādā, drīz dabūšu citu un ja kaut kas mainīsies, tad te kaut ko ierakstīšu, ja nu kādam kādreiz palīdz, ja kaut kas līdzīgs notiek..
P.S. sture lenam pati lidz galam izgriežas?
Jaa,lēnām pati izgriežas..noteikti jau kaut kas ar reiku nebūs kārtībā..Миша wrote:Suknis nevar but pie vainas...viņš vai nu dod spiedienu vai nedod...sture no ta pati par sevi nevar sakt griezties...vai nu reika vai vel kautkadi unreal varianti var but...
Pastiprinātājā kaut kas var arī pats neatgaisoties?
Tāpēc es jautāju. Ja cilvēks nav braucis to auto, bet tikai piedarbinājis, ieraudzījis ka stūre griežās un kritis panikā, tad nebūs gan atgaisots
Pirms darbināju grozīju stūri uz katru pusi 5x un rūca man viņš ar diezgan ilgi,mazliet braucis esmu,braucot viss super tik tā pretīgā sūkņa skaņa..GG. wrote:Tāpēc es jautāju. Ja cilvēks nav braucis to auto, bet tikai piedarbinājis, ieraudzījis ka stūre griežās un kritis panikā, tad nebūs gan atgaisots
- VW: MK2
Ja pirms tam kaut kas bija nobrucis un brauci ar neejošu pastiprinātāju, tad ar spēku griežot stūri esi savērpis/salauzis vērpstieni kas ir galvenais visā šajā hidro pasākumā
