1.8 rp
- Been thanked: 15 times
Re: 1.8 rp
Kartera ventilacija..ļauj dzinejam elpot...
Kada problema ar to?
Power is nothing without
Re: 1.8 rp
Tā ir galīgi caura.
Tā varētu būt, ka tādēļ arī viss ir nocūkots zem tās caurules?
Paldies par info! Internetā atradu visu ko, tikai neko par konkrēto trubu.
Re: 1.8 rp
Jeap...no tas varetu lidot ara eļļa...var meģinat parasto auto veikala atrodamo gumijas trubu uzlocit...galvenais lai ta nav galigi parspiesta...
Re: 1.8 rp
Kaut kas jāsadomā. Varbūt jāpērk jauna tāda pati. Nav jau dārga. Tikai tā stulbi izlocīta tā oriģinālā.
Re: 1.8 rp
Kad ņem šrotā, tad apskaties kārtīgi, jo man gadījās nopirkt divas un abas cauras izrādījās
Re: 1.8 rp
Negribēju veidot jaunu topiku, kā arī nezinu vai pareizā vietā jautāju, bet..
Vai kādam nemētājas laba 1.8 rp aizdedzes spole? Vajag pārbaudīt, vai man tā ir pie vainas. Der arī, ja varētu satikties ar kādu, kuram ir sakarīga spole šajā motorā. Īsti nezinu, kuriem motoriem vēl nāk tādas spoles. Pēc kataloga ir arī GX.
Re: 1.8 rp
Ļoti labs topika nosaukums. Nav katru reizi jauns jātaisa.
Tātad. Vajag blīvi šai detaļai. Kā to sauc - šprices vāks?
Grosā pateica, ka viņiem tādas nav un pēc koda internetā arī nevaru atrast (iešprices vāka kods 051129654). Kur meklēt blīvi?
Re: 1.8 rp
tie monuka vaki ir dazadu izmeru.
uzraksti,kadu blives izmeru vajag.
...R.
...R.
Tel.nr.29510855 Raimonds
Riga Ventspils iela 45c
Re: 1.8 rp
Tātad:
jautājums šeit, jo atkal jau nekur citur internetā nevaru atrast. Kādu tosolu šiem motoriem ir paredzēts liet?
Re: 1.8 rp
Šiem var liet jeb ko. Man B3 ir iepildīts H2O no krāna
Strādā labi un netek, ka citi. Uz ziemu atškaidīšu ar kādu 1L antifrīza
Mk2 visu anifrīzu ziemā izspļāva, bet ādens pirms tam vasarā turējās. Pa šo gadu pie mk2 ne reiz nepienācu viņam pat klāt, tapēc iemesla noskaidrošana paliek uz 16 gada vasaru
- Been thanked: 146 times
Re: 1.8 rp
Nevienu neinteresē, ko dara tavi izjātie lūžņi. Tīru ūdeni dzeses sistēmā normāli neviens nelej.
Grāmatā, kas man ir, ir teikts antifrīzs uz etilēn-glikola bāzes ar pretkorozijas piedevām 6.3L
