Kādu eļļu lietot škodai?
mandarins
VW: Golf Mk 3
Post by mandarins » 15.12.2014, 20:17
Iepriekš atvainojos, ja kaut kas tamlīdzīgs kādu laiku atpakaļ te jau cilāts, bet pēc vairāku stunda sercha netā ne pie kā, tā arī neesmu nonācis - pilnīga putra, un nekādas konkrētības!
Kāda būtu pareizā eļla?
Tika iegādāta Škoda Octavia 1, 2004 gada ar 1.9 tdi 130 hp diizeļmotoru elegances versijā, ar nobraukumu 141 000 km, te kaut kādi kodi 1u5395 octavia comboi ele FMH 9910 BE 96kw ASZ, un tas kas nosaka eļlas maiņas ciklu ir QG1 - laikam long life, laikam šasijas nummurs TMBGU21U542907515, tā kā auto vienīgais īpašnieks bija izglītots profesors, tad protams uz jautājumu - kāda ella ir motorā viņš nespēja atbildēt? Arī urbjoties cauri servisa manuaalim ne pie kaa neesmu nonācis!
Dažados forumos atradu viss kaut ko, bet neko tā arī konkrēti neesmu sapratis - liekas ka varētu derēt Castrol EDGE 5w-30 504.00 vai 506.02 vai 507.00, citur salasījos ka var arī liet iekšā to pašu Castrol EDGE 5w-40 505.01 - tā man ir te pat pa rokai. Jāatzīmee, ka gribu lietot auto ilglaicīgi, un neesmu nekad taupiijis uz ellas maiņām, jo arī iepriekš esmu mainīijis eļļu ik peec 10.000
Palldies jau ieprieķš, tikai nevajag padomus aplinkus - bet gan konkrēti, pēc tiem kodiem un parametriem ko uzrādīju taču kaut ko var pateikt! pēc servisa vēstures eļļa mainiita apmēram uz
28 000km, bet kāda tas ir miglā tīts!
bomels
VW: Golf MK4
Been thanked: 3 times
Re: Kādu eļļu lietot škodai?
Post by bomels » 15.12.2014, 22:11
mandarins
VW: Golf Mk 3
Post by mandarins » 16.12.2014, 06:25
Esmu Norvēģijā - nekad veikalā neesmu redzējis Motul ellu, Bilxtra ir vai nu Comma vai Castrol, manuprāt tikai Castrolim ir 5w-30 507.00!
Post by Nordik » 17.12.2014, 18:57
Jā es ar neēsmu, tāpēc leju kastroli :thumbs:
martij
Post by martij » 19.12.2014, 12:56
Vehicles with WIV (QG1) must be filled with oils which conform to the VW standard 503 00 (petrol engines) VW
506 00 (SDI, TDI diesel engines) or VW 506 01 (TDI PD diesel engines), possibility of damage when using other oils.
VW 506 01 Oil Specification: -PD dīzeļauto bez kvēpu filtra
SAE 0W-30
ACEA A5 / B5
API SM , CF
ACEA ir Eiropas klasifikācija un API ir ASV klasifikācija, tā man labāk patīk, jo vieglāk saprotama
API SM, CF norāda ->
SM - līdz 2010. gada benzīnmotoriem
CF - dīzeļmotoriem - atbilst VW 505 00 / 505 01 / 506 00 / 506 01 [All VW engines with the exception of Unit-Injector / Pump-Duse TDI without LongLife Service and without DPF between 1999-2003 and R5/V10-TDi before model year 2006]
Tabula pēc, kuras izvēlēties eļļu -> http://www.oilspecifications.org/articl ... lained.php
VW 507 00 Oil Specification - PD dīzeļauto ar kvēpu filtru (Recent oil designed for TDI vehicles equipped with the new PD (Particulate Diesel) filter that call for or require extended long life oil change intervals):
SAE 5W-30
ACEA A3 / B4
ACEA C3
API SM
uz visām eļļas kannām nav uzrādīta VW klasifikācija un tas lieki ierobežo izvēli.
mandarins
VW: Golf Mk 3
Post by mandarins » 21.12.2014, 01:58
Paldies par info!
šodien nopirku un nomainīju 5w-30 ar vw 504.00 un vw 507.00, ceru ka viss buus kārtībā, jo atradu ka iepriekš servisā bija lietas Long life 507.00 - !
Priecīigus Ziemassvētkus!
martij
Post by martij » 23.12.2014, 00:11
mandarins wrote:Paldies par info!
VW 504.00 eļļa ir domāta jaunajiem benzīnauto, bet ja API atbilst SM , CF, tad var lietot. Jo jaunāko benzīnauto motoreļļas der vecākiem dīzeļiem.
Priecīgus Ziemassvētkus!
Gf.
VW: GOLF MK4
Post by Gf. » 31.03.2015, 17:17
