Kāpj dzinēja temperatūra
Nixonz
Post by Nixonz » 05.12.2014, 14:15
Sveiki! Ilgi gan šajā forumā neesmu iegriezies. :D
Tātad, problēma tāda, ka čoms uzticēja sataisīt savu uzvārīto MK2 ar 1.8l benzīna dzinēju (RP).
Noņēmu galvu un varēja redzēt, ka pie viena dzesēšanas kanāla diezgan dziļi korodējis, dēļ kā arī tā blīve ir izpūsta.
Auto iepriekš bija labu laiku stāvējis opim garāžā un dēļ tosola laikam arī bija korodējusi tā vieta.
Iedevu galvai to korodējušo vietu sametināt, to smuki sametināja un tad aizveda galvu noslīpēt... Pēc slīpēšanas virsma bija ideāla un vietu, kur metināts vairs pat atrast nevarēja.
Uzliku jaunu galvas blīvi, uzliku galvu atpakaļ ar jaunām galvas skrūvēm visu savilku kā tas paredzēts un tagad tāpat auto kāpj temperatūra. :? Abas trubas karstas un salonā arī pūš karstu, tā kā, pieļauju domu, ka termostats tas nav. Itkā baigi lielais spiediens sistēmā arī nav, kā tas bija iepriekš ar izpūstu galvas blīvi. Visi cilindri arī strādā un dzinējs smuki rūc.
Ventilators arī pats neslēdzas iekšā, tur pie vainas varētu būt devējs, kas par to atbild? Pieslēdzu ventilatoru pa taisno un tad itkā temperatūra turās normāli, nedaudz zem vidusdaļas. Golfiem normāla dzinēja temperatūra ir tad, kad datčiks ir pa vidu?
Izslēdzot ventilatoru, izplešanās traukā parādās neliels spiediens un kādus burbuļus izsit.
Vai varētu būt tā, ka pie vainas ir ūdenssūknis? Tiešām negribas ticēt, ka galva tos podus atkal taisa.
Ceru uz kādu atbildi no Jums. :thumbs:
Zhoriks
VW: MK2 16V
Re: Kāpj dzinēja temperatūra
Post by Zhoriks » 05.12.2014, 14:28
Radiators nav aizdirsies?
P.S Manam 1.6 karbim visu laiku korki temperatura aug,bet tad ierubijas ventilators
Nixonz
Post by Nixonz » 05.12.2014, 14:46
Paldies, vot par radiatora aizaugšanu nebiju aizdomājies. :thumbs: Galva šodien vispār nestrādā, jo puspiecos no rīta tikai metu mieru. Tāpēc arī uzdodu tādus jautājumus, jo uz garāžu šodien nav vēlēšanās vairs iet. :D
Vēl idejas?
Post by GG. » 05.12.2014, 21:25
Atplūde uz bačoku ir?
Salona radiators varbūt izkakājis savas iekšas un aizdirsis radiatoru/trubas ar makaroniem.
Ūdenssūknis darba kārtībā?
Samaini ventilatora slēdzi, maksā kapeikas.
Temperatūrai jāstāv nedaudz virs vidus.
golfists1993
VW: Golf Mk2 1.6D 1983
Post by golfists1993 » 05.12.2014, 22:58
GG. wrote: Temperatūrai jāstāv nedaudz virs vidus.
Man pēc termostata maiņas temperatūra stāv tieši nedaudz ZEM vidus, tas laikam nav sevišķi labi, ne? :?
VW Golf MK2 1.6D 1983
Post by GG. » 05.12.2014, 23:11
Ideāli mk2 temperatūrai jāstāv šādi
Kas par dzinēju? Var pamērīt pretestību devējam, lai saprastu vai tas nemelo. Izmantojot šo grafiku:
http://www.autozone.com/repairguides/Vo ... 52801bfc48
Nixonz
Post by Nixonz » 07.12.2014, 00:28
Paldies par idejām, bet vakar aizejot tomēr uz garāžu viss nokārtojās pats no sevis. :D Noregulēju aizdedzi un problēma pazuda. Nezinu, vai tas dēļ aizdedzes bija, bet pieņemu, ka sistēma iepriekš nebija kārtīgi atgaisojusies. :gott:
Uz vietas stāvot, temperatūras bultiņa stāvēja tieši pa vidu, braucot ,nedaudz zem vidus.
golfists1993
Post by golfists1993 » 07.12.2014, 15:22
GG. wrote:Ideāli mk2 temperatūrai jāstāv šādi
Man ir vecais labais 1.6D
VinZ
VW: Jetta/MK3 sync/B5 V
Post by VinZ » 10.12.2014, 09:33
Šeit ir SPAMS: Apskatīt
tad kad man tempretūras dačiks stāv šādi, tad man antifrīzs sāk burbuļot :D
Mk2 Jetta GTD (wannabe)
krabpeople
VW: VW Jetta Mk2
Post by krabpeople » 10.12.2014, 09:50
Visiem maniem mk2, kas bijuši kad tādā pozīcijā bultiņā, tad jau uz uzvārīšanās robežas mašīna.
BALTIC MOTORSPORT
Mika
Post by Mika » 10.12.2014, 20:55
true, kad mk2 bija 1.9td, tad pie tada raditaja man tvaiks pa haubi naca :D
.::Join the Diesel Club::.
Post by zipo93 » 10.12.2014, 23:04
:? Man gan pa pilsētu mīcoties tieši tā stāv bultiņa un viss normāli, bet pa šoseju bultiņa stāv tieši pa vidu
PulkvedisR
Post by PulkvedisR » 11.12.2014, 08:37
zipo93 wrote::? Man gan pa pilsētu mīcoties tieši tā stāv bultiņa un viss normāli, bet pa šoseju bultiņa stāv tieši pa vidu
Man tieši tā pat :D Un viss ir ok
Stiloniic
VW: WV GOLF 2
Post by Stiloniic » 16.12.2014, 20:54
Vai kadam nau kada ideja kas veretu but ar motora temperatura , ka masina stav uz vietas rūcot brīvgaitas rezima , krīt temperatura bet ka sak braukt tad temperatura normali stav stabins pa vidu .
Cik zinu stabilnam visu laiku jastav apmeram pa vidu ne , jeb kautko tomer jaucu ?
Varbūt kāds var palīdzēt
golfists1993
Post by golfists1993 » 16.12.2014, 21:29
Stiloniic wrote:Vai kadam nau kada ideja kas veretu but ar motora temperatura , ka masina stav uz vietas rūcot brīvgaitas rezima , krīt temperatura bet ka sak braukt tad temperatura normali stav stabins pa vidu .
Vai tik sūknis neiet uz beigām... :?
Man temperatūras bultiņa stāv nedaudz zem vidus vienalga vai braucot vai uz vietas stāvot, bet es domāju ka viņš man melo, jo ir bijis arī tā, ka aukstam motoram vēl nerūcot no rīta jau uzlec līdz vidum. :D
