Vadības 16v KR dzinējam
Tātad interesē ieteikumi šī dzinēja darbināšanai, jo patreiz esošais K-Jet, normāli nestrādā.
Re: Vadības 16v KR dzinējam
digi 1-2
pie nosacijuma ka bus knock sensors pie bloka
var ar abf pc samikset bet tad kr bus japieliek klat klokenes lasitaja skivoks, japamaina deveji... redline ari 7200
sekvenciala vadiba sprauslam gan nesanak bet bus gerai ari bez tas... salidzinot ar kjet
zinu kam majas stav abf kompis ar lielo stekeri zinu kam stav sprauslas utt ja kas zinjo iedoshu kontaktus
un kā ar G60 vadību uz ši? lasīju par tādu risinājumu, bet domas dalās 50/50
Liec karbikus, visi tie vadi,sensori ohhh
arī par šo variantu domāju, tikai kur pa normālu cenu viņus dabūtZhoriks wrote:Liec karbikus, visi tie vadi,sensori ohhh
g60 = 8v ; kr = 16v divi principiali atskirigi dzineji....
karburatori
?? āŗā līst auto neiet, snieg sniegs auto neiet, gaisa mitrums mainās auto neiet utt
pie tam jautājums kā tu saregulēsi tos karbikus lai strada vienadi?
ja ņem pēc lamda pulksteņa izputeja tad hvz kas notiekas cilindros vai kads nelej par daudz un otrajam nav liesais....
karburatori
es par 1,8l 8v opeli jo ta nesledz nost ierobezotaju un motoru var griezt lidz pat 9000
guntels wrote:es par 1,8l 8v opeli jo ta nesledz nost ierobezotaju un motoru var griezt lidz pat 9000
Tu gadījumā nezini kur šito kompletu var dabūt? arī esmu dzirdējis labas atsauksmes
tas opel 8v sprauslas ir par svaku KR tur jamaina no kada cita dzineja vr6 sprauslas ar nav isti labas del mazaas kubaturas... jamekle kas virs 200cc
ej vien opel foruma un mekle motronic
p.s. standarta KR jau pie rpm 8100 noķers vārstus virzulis
nekas neko neker
sprauslas no saab 2.3 turbo
un ta lieta iet
kur iegadaties nezinu pats ari mekleju
dzirdetas ari labas atsauksmes par saab vadibu
un ta lieta iet
ka neker?
izrekinot pec formulas cilindra kustigo dalju gajiena (klokene klanis virzulis varsts sadalene) ķer (prakse esmu 4x mūžā līkos ņēmis ārā no KR PL
ja vien nav uztaisitas gropes 1.2mm virzuljos dzilakas
sprauslas no saaba grūti atrast laba alternatīva ir volvo pēc 2001 gada viegli dabut un pretestiba atbilst/der parsvara uz visiem pc...
pareizi mes nedaudz padzilinajam gropes virzuliem (vainigs
vel sprauslas var nemt no 1.8t
R injectors zilā krāsā man pašām tādi stāv
text jāparullē uz leju..... līdz R injectors
http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... 050403.htm
There is a very popular modification among Volvo engine tuners in Sweden; blue "R" injectors. These injectors are used on Volvos high output engines, such as S60T5. We have tested these on B200 & B230ET/FT engines with Motronic and LH Jectronic injections with great results. They flow 391cc/min and are good enough for over 300 horsepower. Could be good with an aftermarket ECU.
The following is of interest to Volvo modifiers:
Racetronix - Siemens / Mototron Deka 4, 60 lb / hr Injector Mototron Part # INJGAS003A00 (aka L107) Static Flow Rate: 60 lb/hr @ 43.5PSI (300kPa) = 630cc/min / Coil Resistance: 12 Ohms / High Impedance / High-Z (No ECM driver modifications required) Gain: 0.11ms/mg, Offset: 0.055ms, Turn on time: 1.14ms @ 14VDC, Turn off time: 0.85ms @ 600KPa.
degvielas sliede uz kr 16v jāpērk no 20v turbo audi un jātaisa psrauslu pagarinājumi (man ir viens lieks kopmpl.)
