VW MK4 1.9 TDI Motors grab.
Paradījās tāda problema kad iedarbinot motoru sāk ļoti grabēt motors,noslāpējot un iedarbinot vēlreiz viss ir kārtībā,bet braucot ieliekot 2 robā mašīna dažreiz sāk rautīties! Tā grabēšana nav visu laiku,bet ik pa laikam iedarbinot motoru parādās! Biju servisā teica ka iespējams kompis čakarējas,un no tās grabēšanas man nācās nomainīt jaunu sajūgu! Varbūt kādam ir bijusi tāda paša problēma lūdzu palīdziet ar padomu kā var tikt no šīs problēmas vaļā!
Re: VW MK4 1.9 TDI Motors grab.
Pieslēdz pie kompja tad un apskaties vai met kaut kādas kļūdas laukā.
VW Golf 3 GTI 2.0
pag pag tev tās graboņas dēļ sajūgs izbeidzās vai mainīji kā iemeslu grabēšanai??
PM vai 26476321
PM vai 26476321
Sajugu mainiju jo tas grabeshanas delj beidzas,es uzzinaju kas par problemu,66kw motoriem ir tada slimiba un ir 2 veidi ka tikt valja no vinjas vai nu parinstalet esosho kompi vai likt citu kompja bloku (piem. 81kw)
nu man par to sajūgu māc šaubas nedaudz
gribētu dzirdēt kā tā graboņa izpaužas ja jau var sajūgu nobeidzināt.
PM vai 26476321
PM vai 26476321
Vispār tevi servisā smagi neappisa?
Ja jau kompis vainīgs tad kāds tur sakars ar sajūgu vispār?
VW Golf 3 GTI 2.0
Te drīzāk jautājums kāds grabēšanai sakars ar sajūgu un kā viņa viņu nobeidz
Varbūt esmu stulbs bet man tas neiet kopā.
es nekad par tādu kompja problēmu neesmu dzirdējis...
moš kārba grab?
moš spriegotājs grab (ja tāds ir) ?
šāles?
kompensatori?
vārsti pret virzuļiem?
sprauslas kapzets?
kā tā graboņa izpaužas?
moš kārba grab?
šāles?
kompensatori?
sprauslas kapzets?
PM vai 26476321
PM vai 26476321
- Been thanked: 5 times
tu domā ka tā nevar būt
PM vai 26476321
PM vai 26476321
Ja nu tie būtu vārsti, tad sen jau nebūtu līki?elvik58 wrote:...iedarbinot motoru sāk ļoti grabēt motors,noslāpējot un iedarbinot vēlreiz viss ir kārtībā,bet braucot ieliekot 2 robā mašīna dažreiz sāk rautīties! Tā grabēšana nav visu laiku,bet ik pa laikam iedarbinot motoru parādās...
es tak ākstos un ļoti labi to saprotu
PM vai 26476321
PM vai 26476321
ka man paskaidroja -- kompi ir kljuda,iedarbinot motoru cilindri sak pakapeniski daroties,viens pec otra un dazreiz cilindri visi nesak darboties un sakas ta grabonja,bet par sajugu,kad sakas ta grabonja (nezinu ka latviski) maxovik nesaprot ko darit sakt vai nesakt darboties un no ta vinjsh sak cakareties un tapec vinjsh ari nobeidzas. man diviem pazinjam bija tada pasha problema ar 66 kw motoru,vinji nomainija kompi uz 81 kw un tagad viss ir kartiba!
elvik58 wrote:ka man paskaidroja -- kompi ir kljuda,iedarbinot motoru cilindri sak pakapeniski daroties,viens pec otra un dazreiz cilindri visi nesak darboties un sakas ta grabonja,bet par sajugu,kad sakas ta grabonja (nezinu ka latviski) maxovik nesaprot ko darit sakt vai nesakt darboties un no ta vinjsh sak cakareties un tapec vinjsh ari nobeidzas. man diviem pazinjam bija tada pasha problema ar 66 kw motoru,vinji nomainija kompi uz 81 kw un tagad viss ir kartiba!
cilindri sāk pakāpeniski darboties un dažreiz cilindri visi nesāk darbotuies -
nē nu šitas kur jāierāmē
