digitala silte mk2
digitala silte mk2
veletos iepirkt un ielikt 2GTI 91 ciparu paneli.varbut kads to ir darijis,un varetu man pateikt,kas atskiras un vai iespejams
vai dig.panelis ir savienojams ar orginalo kompi?u.t.t.
Tel.nr.29510855 Raimonds
Riga Ventspils iela 45c
es veletos ielikt elektronisko paneli otras paaudzes golfa,kura pasreiz stav ieksa mehaniskais ar kompi. man vel nav ko ielikt.tev ir taisniba,ka reti sastopams,tomer sad tad piedava no 10-50ls.jautajums ir,vai elektronisko var apvienot ar to kompi,kas stav ieksa orginali 91 gada GTI.jo cik es zinu,tad elektroniskie naca kautkadiem 86gada v8 GTI un es nezinu ka tadi golfi izskatas,un ar ko atskiras no parastajiem...R.
DIGIFIZ panelis naaca arii 91. gadaa. Tikai jaaskataas, vinjiem atshkjiras plate, atkariibaa no motora. T.b. Tev vajag dabuut paneli no taada Golfa, kam ir bijis taads pats motors kaa Taveejam Golfam.
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=7D004D67
Skaties tajaa linkaa:
Prieksh PB motora uz plates (detalja Nr. 5) ir jaabuut atrodamam VAG detaljas kodam 191919065AD - tad derees tochna. Ja tas kods atshkjiras, tad var naakties kautko kombineet un paartaisiit. Ko tieshi - nezinu - tas jaaskataas dabaa un sheemaas
Netaisīšu jaunu topiku
Vai šādu spidometru var ielikt 1,6D 84.gada mk 2?
un ja var cik tam spidometram ir vērtība?
Mēs ar to pārdevēju nevarējām izdomāt cik lai par viņu prasa.
Ielikt jau var, bet dalja raadiitaaju nestraadaas - tas ir no bendziinnieka.
Ja buutu ielicis bildi bez atspiiduma, tad moshk pateiktu no kaada.
Shitaadiem shrotos cena 5 - 20 Ls. Kaadaa lauku shrotaa moshka par polshu ar var dabuut
P.S. Shim konkreetajam izskataas viens shtekeris bojaats
tas nav atspīdumsMārtiņš wrote:Ielikt jau var, bet dalja raadiitaaju nestraadaas - tas ir no bendziinnieka.
Nav iipashi nekaadas jeegas. Sameklee no diizelja, liec virsuu un buus OK.urmas wrote: tas nav atspīdumsviņš ir aizsvīdis
bet tad nav jēga viņu pirkt un likt ja?
P.S. Ja mekleedams atrodi diizelja paneli ar tahometru ar jaunaa tipa shtekeri (Tev taads neder), padod zinju - man taadu vajag
martinam.vakar atradu dig.paneli no 91.GTI 1,8 ar visu pravodku un karbas deveju.viss izskatas godigi iznemts.pravodka visa vesela,negriezta ar visiem stekeriem
atskiras tikai beigas burts.ka tu rakstiji,manam pb dzinejam vajagot 191 919 065 ad ,bet tam ko nopirku ir 191 919 065 e,un ja pareizi atceros puisis teica,ka motora kods bijis kv.varbut tu varetu palidzet man tikt ar to visu skaidriba
vai vismaz pateikt,kas nesader ar manejo.par palidzibu es butu gatavs tev samaksat
...R.
Vari pameegjinaat uzlikt vietaa un palaist darbiibaa. Ja kautkas neies, tad meegjinaashu izstaastiit, kuraa virzienaa vainu mekleet. Praktiski paliidzeet diemzheel galiigi nav laika... vismaz shomeenes izskataas dikti shvaki...
Kameer izmanto origjinaalo provodku un shtekerus, neko negriezhot un nepaarvienojot savaadaak, nokaut neko nevar. Varbuut kaads indikators neraadiis. Lai veicas
isteniba man pasam ir bail tik dzili lizt ieksa pravodka
nejutos tik gudrs saja joma.stekeri noteikti sapass,bet es jau salidzinaju vadus kurus deva lidzi ar tiem,kas stav virsu.un rezultats ir,ka tie vadi,kas iet uz elas,udens,karbas devejiem ir identiski.atskiriba ir ta,ka spidometra devejs manam nav paredzets,un tie tris vadi aiziet tiesi uz panela stekeri.ja maneja stekeri bus taja vieta atstatas tuksas vietas,tad nav problema var izvilkt atseviski tikai spid.deveju,ja ne tad noteikti busu par stulbu lai tiktu gala.otra atskiriba ir tada,ka panelis laikam ir savienots ar kompi,kas stav zem kapota.tas lielakais stekeris izskatas,ka aiziet uz kompi,ja tas ta ir,tad vadu krasas atskiras konkreti.drosi vien tas tapec,ka cits dzineja kods un cits kompis.visu pravodku,kas iet uz paneli negribetos mainit,jo ta,kas virsu ir ideala stavokli.kad bus laiks,pameginasu izzvanit tos kas nesakrit
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
