Sveiki !!! atgazes par lielu !!!
Lietas sekojosa gaju TA un atgazes bija 9 un par isputeju ara gazas zilgan peleki dumi 1,9tdi elļu motors need !!! karbut kads var pastastik ko var darit lietas laba !!!
Re: Sveiki !!! atgazes par lielu !!!
parbaudīt vai ir uzlikts pareizs aizdedzes momentshenrys wrote:Lietas sekojosa gaju TA un atgazes bija 9 un par isputeju ara gazas zilgan peleki dumi 1,9tdi elļu motors need !!! karbut kads var pastastik ko var darit lietas laba !!!
pirms skates dīzeli "paspīdzināt" pa ceļu lai kārtīgi izdeg visi kvēpi( šita notiek ja visu gadu tiek braukts mierīgi)
izņemt gaisa filtru uz apskates brīdi! vai labāk ielikt jaunu!
tad jau var mēģinat ari liet kkādas ķimijas kas attīra visu degvielas sistēmu utt(bet ar šamam pārak neaizrautos)
Kāda tipa motors? PD, vai parastais?
Golf mk4 Variant 1.9 TDI
Derby mk2
Derby mk2
Derby mk2
Derby mk2
motora tipu nezinnu bet bloka kods ir 1zedgars05 wrote:Kāda tipa motors? PD, vai parastais?
dumot sak silts pie lielakiem apgriezieniem sak nakt gaisi zili dumi bet motors ellu nerij !!!!!archijs wrote:dūmot jau sāk auksts vai tikai silts motors?
Vaitad no kā cita kā eļļas var nākt zili dūmi?
Kartera ventilācija nav ciet?
bet ellas paterins nauGG. wrote:Vaitad no kā cita kā eļļas var nākt zili dūmi?
Tādā gadījumā eļļai patīk sulot ap dažādām vietām(personīgi tā bija), bet teorētiski var arī būt, ja aizsprostojums ir jau pašā sākumā pie motora.GG. wrote:Vaitad no kā cita kā eļļas var nākt zili dūmi?
Noņemu interkulera trubu pie pasa interkulera un ieksa tur bija kadi 300g ellas ko tas var nozimet
Nu eļļa kūlera trubās ir vnm, neizbēgami lietotām turbīnām. Tu tos 300 gr vnk izlēji? Vrb tas jau ir par daudz virs normas
Cik liela lufte turbīnai?
es to ellu izleju un turbinas brivkustiba itka nav ne aksiali ne uz prieksu !!!archijs wrote:Nu eļļa kūlera trubās ir vnm, neizbēgami lietotām turbīnām. Tu tos 300 gr vnk izlēji? Vrb tas jau ir par daudz virs normas
Vainu atrisinaju kadel ir tik lielas atgazes ,vaijna bija kad interkulesa radiatora bija motor eļļa kad iztecinaju un izmazgaju trubas vis bija cotka un ta tagad ir rokas
