MFA
Re: MFA
Rāda pulksteni, vid. degvielas patēriņu, nobraukto laiku, eļļas temperatūru, gaisa temp. un laikam vēl vid. ātrumu.
Ar pastalām uz snowborda!
Re: MFA
Uz kāda principa tas viss šancē?Kā to visu dabū uz parastā golfa?Man plkst rāda, pārējo nerāda.
Re: MFA
Pulkstenis, nobrauktais laiks, nobrauktais attālums, vidējais ātrums, vidējais patēriņš, eļļas temperatūra, āra temperatūra ( ja nav Climatronic ). Režīms #1 - īslaicīgais, pēc kkādām 40 minūtēm vai pusotras stundas izslēgtas aizdedzes noresetojas pats, režīms #2 - turas, kamēr manuāli nereseto ( manuāli resetot var arī #1 ).
Parasti parastā Golfā iegūst, ieliekot spidometrapaneli ar šo funkciju un pieslēdzot kloķi ar pogām, pēc vajadzības pievienojot iztrūkstošos devējus.
Re: MFA
Jautājums par Golf 2 MFA paneli:
manam panelim aizmugurē nav kur pieslēgt vakuuma trubiņu. Vai ir vajadzīgs kāds papildus devējs?
Re: MFA
Kā var noresetot un iestatīt vēl kautkādus režīmus?Kavacky wrote:Pulkstenis, nobrauktais laiks, nobrauktais attālums, vidējais ātrums, vidējais patēriņš, eļļas temperatūra, āra temperatūra ( ja nav Climatronic ). Režīms #1 - īslaicīgais, pēc kkādām 40 minūtēm vai pusotras stundas izslēgtas aizdedzes noresetojas pats, režīms #2 - turas, kamēr manuāli nereseto ( manuāli resetot var arī #1 ).
MK3 TDi AFN
Re: MFA
Noresetot - režīmu pārslēgšanas pogu aiztum līdz galam uz to pusi, kuru režīmu gribi resetot, un paturi kādu brīdi.
Kā man pirms nedēļas Olimpijā ierādīja, tad var ieslēgt servisa režīmu:
* Calling up MFA Check Mode Test
1. Set memory switch to 1
2. Switch ignition on
3. Press/hold mode select switch
4. Switch ignition off, then back on
5. Release mode select switch
* MFA Check Mode Displays:
- Momentary Fuel Consumption (litri stundā)
- Oil Temperature
- Outside Temperature (-40 displayed if temp sensor not
connected)
