mk3 elektrisko logu pacēlāji
Sveiki. Varat lūdzu palīdzēt un izstāstīt kas par problēmu - lieta sekojoša ieliku elektriskos logus(iepriekš man nebija) šofera puses logs strādā teicami, blakusēdētāja logs verās vaļā labi, bet ciet gan nē. ver ciet, pēkšņi sāk vērties vaļā nevis ciet, vienīgā iespēja kā var aizaisīt logu spaidīt ciet pogu lēnām, līdz ko piespied un turi tā paverās ciet un uzreiz vaļā. kas varētu būt pa vainu? nēpietiek strāvas, vai nav īsti laba kontakta plusam vai mīnusam, pai pac mehānisms ir vainīgs?
Re: mk3 elektrisko logu pacēlāji
Pamēģini paregulēt mehānismu.
Motorīts domā ka kkas ir izkārts pa logu. Viņam ir drošība lai galvu neiespiestu
es pat stiklu biju izņēmis un meiģināju pliku mehānismu, bet tas pats.
Jāmēģina, kā Raa saka, jo trosīte pārāk nostiepjās un mehānisms domā, ka tiek kkas iespiest - pārāk liela pretestība..
Ja pareizi atceros, tad trosīte sliedē stiprinās ar dzeltenu stiprinājumu, pamēģini to paregulēt.
Ar pastalām uz snowborda!
Es kaut kur kādreiz aptuveni lasīju, ka tas var būt efekts arī tam, ka shēma ir sabojājusies un vislaik gļuko pati par sevi. Kāds par to kaut ko var pateikt, ir tāda iespēja vai nē?
Pie reizes arī, varbūt, lai uzlabotu logu kustētspēju, ir vērts paeļļot... ko? Trosi, varbūt loga sānu malas?
Logu malas nevjag eļļot, bet sliedes pa kurām pārvietoās tās plasmasas gan vajadzētu saeļot.
Pivpiv - var gadīties ka pašā motorā jau ir izdilums un viņš bremzē.
Netaisīšu jaunu topiku, problēma sekojoša:
MK3 elektriskie logu pacēlāji, blakussēdētāja pusē sāka čakarēties...netaisījās ne vaļā, ne ciet, bet ja vēlreiz, spēcīgāk aiztaisīja durvis, tad atkal strādāja. Bet tagad ir atteicies pavisam, spiežot pogu dzirdama tik sīka "gaudoņa" 1sek ilga! Sākumā domāju ka kkur masa nav.Varbūt motorīts izbeidzies?
Varbūt kādam bijis kas līdzīgs, labprāt uzzinātu pirms ņemu nost apšivku!
- Been thanked: 5 times
Domāju neviens tev īsti neizzīlēs, kur ir vaina. 5 min darbs un abšivka ir nost un tad jau pašam taps skaidrs, kur ir vaina
Apšivka noņemta - skaidrība nekāda!
Pirmo reizi to daru tāpēc īsti skaidrība nav - secināju. ka pa vienu sliedi kur trose iet, trose ir vaļīga, bet otra ir nospriegota....negribas ņemt ārā visu mehānismu, atpakaļ nesalikšu!
Un motorīti vienu pašu laikam nav iespējams noņemt!
Mehānismu ar visu motorīti vietā tur 5 skrūves ar 10 mm galviņu. Stiklu pie ķepām vēl 2 skrūves ar 10 mm galviņu. Kas tur ko nenoņemt?
Bet, ja trose kaut kur ir vaļīga, tad izskatās, ka satrūka.
man arii bija taada siikonja kad darbina logus, arii nochakareejos, bet beigaas izraadijaas, ka durviis kur naak gumija ar vadiem, 5 vadi paarrauti
