mk1 gti nestrāda rpm ierobežotajs
Sveiki, manam mk1 gti ir sekojoša problēma - nestrada rpm ierobežotājs, griež kamēr tahometrs atduras pret benzina dačiku. Esmu dzirdējis ka citi speciāli to atslēdz lai vairāk apgr. Varbut kādam ir bijusi darīšana gar šito štelli?
mk1 GTI
mk2 1.6 D
mk3 VR6
mk2 1.6 D
mk3 VR6
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 29 times
Re: mk1 gti nestrāda rpm ierobežotajs
mk1 gātēiškai
ierobežotājs ir relēja
respektivi oriģināli tiek atslēgts degvielas sūknis
iespējams ka relejs salikts pa taisno , vai ari vispar iznemts lauka
Skaidrs, a kur man to releju meklet, releju blokā vai kkur motortelpā?
mk1 GTI
mk2 1.6 D
mk3 VR6
mk2 1.6 D
mk3 VR6
otrais relejs
Relays:
Num. Relay/Pin
2 Fuel Pump (Jetronic/K-Jetronic)
1 Main Fusebox Ground
2 Main Fusebox Battery Power
3 Fuse 5 (Fuel Pump)
4 Main Fusebox Start/Run Power
5 Ignition Coil Pin 1 (Tachometer)
6 D13 (not used)
7 Main Fusebox Starter Power (not used)
8 B6 (not used)
2 Fuel Pump (KE-Jetronic/Digifant)
1 Main Fusebox Ground (not used)
5 Ignition Coil Pin 1 (Tachometer) (not used)
6 Jetronic/Digifant ECU (fuel pump turn-on)
8 B6 (not used)
Relays:
Num. Relay/Pin
6 D13 (not used)
8 B6 (not used)
8 B6 (not used)
Nu Lielais Paldies... Mēģināšu rakties...
mk1 GTI
mk2 1.6 D
mk3 VR6
mk2 1.6 D
mk3 VR6
Relejā??
AFAIR ne relejā. Ierobežotājs bija iebūvēts skrējējiņā un nostrādāja no centrabēdzes.
Pag - nu tu domā rotorā? Esmu dzirdējis par to ka rotora, bet tas nozīmē ka karbuļmotoram ar tādu var uzlikt???
mk1 GTI
mk2 1.6 D
mk3 VR6
mk2 1.6 D
mk3 VR6
kas ir skrējējiņš ?GintsK wrote:Relejā??
man sportiniekam oriģināli tika rubits nost austspiediena suknis
tika apiets uzlabojot releju
Pameklēju pēc motora koda katalogā, piedāvāja rotoru tādu dīvaini lielu un sarežģītu ar tādu kā atsperi un visādiem vijuboniem, es pieņemu ka tas būs tas īstais 'skrejejinjs". Tikai latus vajag apmēram 15.
mk1 GTI
mk2 1.6 D
mk3 VR6
mk2 1.6 D
mk3 VR6
Varbūt tā arī bija, ka vēlākos gados sāka izmantot sūkņa releju...
Bet nu pirmītim bij rotoriņā.
Atceros relejus, kam bija apgriezieni virsū rakstīti. Varētu arī derēt pirmītim...
nu vot es atkal ar pirmisiem neesmu daudz saskaries
biju iedomajies ka pirmitim gti ir ta pat ka mk2 gti ar mehanisko sprici
