mono sprice.
kimi2000
mono sprice.
Post by kimi2000 » 25.09.2010, 22:55
Man radas tads jautajums cik jabut motora apgriezieniem kad čoks jau ir atsledzies.Motors 1.8 ABS. Jo man pat pie 90 gradiem stav 1100 apgriezieni un kaut kad velak nokrit zem 1000.Un gaze reizem stav uz 2000 apgriezieniem man te saka ka kaut kas ķeras tai karburatora.Jo cik saprotu reizem deļ ta čoka man parlej un tad nevar pielaist un pielaižot strada tik daži cilindri un veļas melni dumi.
pacancik
VW: BMW
Been thanked: 19 times
Re: mono sprice.
Post by pacancik » 25.09.2010, 23:07
Vispirms paskaties vai gazes trosite nav pa stipru nospriegota. Pie izslegta motora jabut vinai valigai.
Bils Gatis
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 25.09.2010, 23:08
Trosite itka normali .ir vaļiga.
motorider
Re: mono sprice.
Post by motorider » 26.09.2010, 09:36
ja kas, ir vesela, stradajoša monošorice no 1.8 motora :roll: 20 ls ;)
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 12:49
es gribu zinat kas manejai kaiš un ja netikšu skaidriba tad domašu par citas iegadi.
polis5
Re: mono sprice.
Post by polis5 » 26.09.2010, 13:06
varbūt blīve starp šprici un motoru izjāta. rauj gaisu iekšā un kompis cenšas kompensēt. apgriezieni lieli un var lēkāt. uzšļāc ūdeni stap šprici un motoru. ja sāk raustīties tad blīve kaput
Autonoma latrent.lv info@latrent.lv +37124554455
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 13:18
pameģinašu ar to udeni .tad jau redzes šorit stradaja vienu bridi ok uzsilst coks atsledzas domaju ka visok izradas ka atkal paradijas tam karbuzim ir tris vadi visus noravu visi strada tad vel ir kaut kads stekers pie gaisa filtra to noravu bet nav nekadu izmainu kas tas ir par stekeri.pie gaisa filtra.
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 13:22
blive vesela starp karburatoru ue iepludes kolektoru ar udeni ari parbaudits.
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 19:28
isak sakot problema tada ka čoks nesledzas ara ari kad motors uzsilis.Kas par vainu varetu but .Motors 1.8 kods ABS.
Drag
VW: Scirocco mk2
Re: mono sprice.
Post by Drag » 26.09.2010, 19:50
kas ar patēriņu?
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 19:51
NU LIELAKS IR NEKA BIJA JO COKS VISU LAIKU STRADA .Par cik tieši neesu merijis bet ap 10-15l bus.nu aptuveni un pilseta.
Drag
VW: Scirocco mk2
Re: mono sprice.
Post by Drag » 26.09.2010, 20:33
paskaties temp. dačiku kas ir priekš motora vadības (šitam arī laikam ar zilo štepseli)
Varbūt lambda zonde ir galīgi nomirusi
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 20:35
lamda zonde vesela tiko apskati izgaju.A kur tas daciks atrodas.
Drag
VW: Scirocco mk2
Re: mono sprice.
Post by Drag » 26.09.2010, 20:42
kimi2000 wrote:lamda zonde vesela tiko apskati izgaju.A kur tas daciks atrodas.
pie galvas(priekšpusē), tur vainu ir 2 devēji katrs ar 2viem vadiem(tad zilais) vai arī 1 devējs ar 4triem vadiem (tur jaskatās kuri divi ir vadībai)
Un vajadzētu pamērīt pretestību aukstam un siltam un paskatīties vai sakrīt pretestība ar to kādai jābūt ;)
kimi2000
Re: mono sprice.
Post by kimi2000 » 26.09.2010, 20:44
Nu man ir viens ar cetriem vadiem.Un tas daciks rada ari paneli temperaturu ceru ka pareizi esmu sapratis.Un kur tiem vadiem jaaiziet kas ir itka cokam domati.
