Motora kods
intars
Motora kods
Post by intars » 18.03.2007, 22:15
Sveiki es nevaru nekur atrast savu motora kodu visur izmeklējos bet tāda nav kods sākas ar burtiem SF 046 790 VAI KĀDS ZIN KAUTKO PAR ŠĀDU KODU
paldies
Inchiks
Mārtiņš
Post by Mārtiņš » 18.03.2007, 23:59
Kur Tu taadu kodu ravi? Motora kods VAG grupas auto ir atrodams uz motora bloka zem treshaas sveces un uz nakljeikas bagaazhniekaa un servisa graamatinjaa (ja taada ir saglabaajusies)
intars
nu ja
Post by intars » 19.03.2007, 14:51
man ir otrais golfs 90 gada bet ir ielikts cits motors - karburators 1.8 l un zem 3 sveces pirmie 2 burti ir SF vairāk es neko par viņu nezinu
Inchiks
Mārtiņš
Post by Mārtiņš » 19.03.2007, 15:10
Tas ir naacis no Audi:
Двигатель SF
Код двигателя: SF
Выпускался с - по: 09.86 - 07.90
Тип двигателя: бензиновый атмосферный
Число и расположение цилиндров: 4, рядное
Рабочий объем двигателя, см3: 1781
Мощность,
кВт/при об/мин: 65/5200
л.с./при об/мин: 88/5200
Максимальный крутящий момент, Нм/при об/мин: 142/3300
Диаметр цилиндра, мм: 81
Ход поршня, мм: 86,4
Степень сжатия: 9,0
Тип моторного масла: не ниже VAG 501.01 или API-SG
Количество моторного масла, л: 3 с фильтром, 2.5 без фильтра
Тип карбюратора/впрыска: Keihin I до 7,88, далее Keihin II
Топливо: бензин 91
Система зажигания: TSZ-H
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Начальный угол опережения зажигания: регулируется : 18+/-1 перед ВМТ
Наличие катализатора: нет
Наличие лямбда-регулирования: нетна модели: Audi-80 B3
Диапазон номеров, выпущенных двигателей:
Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ): 87 - 102
Термостат
Температура начала открытия: 85
Температура полного открытия: 105
Емкость системы охлаждения и отопления, л: 7
Свечи зажигания: BOSCH W 7DTC, BERU 14-7DTU, Champion N7 BYC
Привод ГРМ: зубчатый ремень (ххх зубьев)
Ремень генератора: клиновой 9,5x 950
Ремень компрессора кондиционера: нет
Словестное описание:
1 Общее описание
Двигатель с кодом SF, выпускался в период с сентября 1986 года по июль1990 года. Двигатель бензиновый (ОЧ=92), без турбонаддува, 4-х цилиндровый, рядный с верхним распредвалом, установлен традиционно спереди автомобиля. Коленвал имеет пять коренных подшипников, вкладыши центрального коренного подшипника включают фланцы или отдельные упорные шайбы для регулировки бокового люфта коленвала. Распредвал приводится зубчатым ремнем от звездочки коленвала. Ремень также ведет промежуточный вал, который используется для вращения распределителя, масляного насоса и топливного насоса. Клапаны управляются от распредвала через гидравлические толкатели, зазоры клапанов устанавливаются автоматически.
Двигатель имеет полнопоточную систему смазки от масляного насоса шестереночного типа, установленного в поддоне и приводимого расширением распределителя, который самостоятельно установлен на промежуточном вале.
Масляный фильтр - патронного типа, установлен на левой стороне блока цилиндров. Имеются два датчика давления масла, расположенные на кожухе масляного фильтра, нижний срабатывает при 0.3 бар, верхний - при 1.8 бар.
. Система питания двигателя - карбюратор с двумя смесительными камерами с падающим потоком Keihin I. Система управления зажиганием называется TSZ-H с датчиком Холла. Регулировка угла опережения зажигания на этом двигателе производится поворотом корпуса распределителя. Порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Высоковольтная часть системы зажигания состоит из одной катушки зажигания, трамблера, высоковольтных проводов и трехэлектродных свечей. Геометрическая степень сжатия двигателя - 9,0.
intars
nu jaa
Post by intars » 19.03.2007, 16:35
Vai tad no audi der motors arī mk2 es skatījos ka tas motors man nāk no audi coupe 1.8 nee nu galvenais kad tagad zinu kas iisti man zem kapota ir :?
Inchiks
Mārtiņš
Post by Mārtiņš » 19.03.2007, 17:09
Volkswagen un Audi ir viens koncerns - VAG. I tago daudzas detaljas ir vienaadas. Peedeejos gados arii Seat un Shkoda ir zem shii koncerna un liidz ar to arii daudzas detaljas der ;)
