Visu laiku deg tā motora lampiņa, dzeltenā, kas knoticies...
golfer
Post by golfer » 25.06.2010, 13:16
Labdien Kungi, man ir problēma.
Autiņam uz mērinstrumenta paneļa, visu laiku deg lampiņa (tā kas ir bildē, pie tahometra, pie cipariem 7 un 8, kreisā pusē)
Par ko var liecināt tās brīdinājuma lampiņas degšana?
Grāmatiņā runā par "izplūdes gāzu toksiskuma kontroles sistēmu" wtf?
Man ir 1,9TDI (110Hp) 5paaudzes golfs.
golfer
Re: Visu laiku deg tā motora lampiņa, dzeltenā, kas knoticies...
Post by golfer » 27.06.2010, 08:40
Vai ir kādam VCDS® auto diagnosticēšanas programma? Kādam mājās garažā, vai servisā, un cik maksā autiņa diagnostika ar šitādu vai tamlīdzīgu proģi?
Tauta palīdziet, man jau ZB tā lampiņa.
kalns
Post by kalns » 27.06.2010, 17:25
tas nozimee ka ir kada problema dveeselei ar degvielas sadedzinashanu, iespejams kads gaisa meritajs temp devejs vai pat zonde ir pabeigusies...
golfer
Post by golfer » 28.06.2010, 22:16
Esmu sarunājis autiņu uz diagnostiku, rīt pateikšu kas manam vāģim kaiš.
Demolv
Post by Demolv » 06.07.2010, 10:40
num man jettai mkII ar vinja biezhi spideja kad vinju nopirku, reti tika ar vinju braukts, bet tagad ljoti ljoti reti vinja parādās. lasiju kkur ka ta ir kkada pashdiagnostika, kam tieshi nez... un ko tieshi tas dod.
