Mk2 griesti no stiklskiedras?????!
Labdien!
Taa kaa ar mk2 salona griestu mekleshanu diez ko labi nevedas izdomaju ka nemot vecos griestus par formu varetu visus griestus izveidot no stiklskierdras un pec tam nokrasot!
Kads nevar man paskaidrot vai kas tads ir reali izdarams ar mazu praktizeshanos un kur interneta varetu atrast kadu jauku pamacibu par stiklskiedru detalu izgatavoshanu!
Re: Mk2 griesti no stiklskiedras?????!
Es negribētu sēdēt zem stiklašķiedras mašīnā bez karkasa, kad savajadzēsies lietot jumta bremzes.
paldies!krabpeople wrote:http://forums.vwvortex.com/zerothread?c ... id=3277830
Un kavacky kapec masinai nav karkass un ko maina tas vai griesti ir no kaut kada putoplasta vai no stiklskiedras! Runa iet par salona griestu apsuvumu!
atved pie manis vecos griestus un materiālu, uzšūšu kādus gribi,šķiedra to4 lētāka nebūs
auto remonts,nestandarta izplūdes sistēmu izgatavošana utt.(lēti)pm vai 29924727
man savejam krita nost griesti,nopleesu,notiriju un nav nekada vaina arii bez,jo man ir tur ir taada kaa plaaksne
Ā, tad es esmu lohs un ne tā sapratu.babatonja wrote:Runa iet par salona griestu apsuvumu!
- Been thanked: 30 times
pa biezu buus no shkjiedras. un lai noshpakteleetu lidzenu visu atraak nojugsies nekaa uztaisiisi.
esu meginaajis. bija dibenā darbs un materiaali
Kā pa biezu ? Atkarībā cik kārtās līmē un cik biezu stikla audumu lieto. Nu vienkārši tas nav, bet nedomāju, ka kkas nepaveicams
Auto audio instalācijas
Tas gan, bet vai tas ir nepieciešams - vot tas jau ir cits jautājums.phantomas wrote:Kā pa biezu ? Atkarībā cik kārtās līmē un cik biezu stikla audumu lieto. Nu vienkārši tas nav, bet nedomāju, ka kkas nepaveicams
Nu es vienus salīmēju-saremontēju, ar šķiedru, bet tagad domāju kā lai pārējo apstrādā un kā lai noslīpē nesalaužot un nesabojājot pārējo!
AUTOSTIKLI
AUTOSTIKLI
