Kapec dazhiem 1.8mono ir 55kw a manam ir 66kw?
Re: Kapec dazhiem 1.8mono ir 55kw a manam ir 66kw?
Tāpēc ka ir divi moņuku veidi.
55kw - 75Zs
66kw - 90Zs (biežāk sastopamie)
55kw - 75Zs
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 29 times
Raa wrote:Tāpēc ka ir divi moņuku veidi.
55kw - 75Zs
ar ko vini atskiras
atskiras pasi monoizektori vai dzineji
par piemeru nemsim 90 zs ABS
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1781 см3
Мощность 90 л.с.
При оборотах 5500
Крутящий момент 145/2500 н*м
Система питания Моновпрыск
Наличие турбонаддува -
Газораспределительный механизм OHC
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо АИ-95
par piemeru nemsim 75 zs AAM
Мощность 75 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 140/2500 н*м
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 9
Топливо АИ-92
p.s. mono inzektori abiem konkretajiem dzinejiem ir pilnigi vienadi
ДВИГАТЕЛЬ
Мощность 90 л.с.
При оборотах 5500
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 10
Топливо АИ-95
Мощность 75 л.с.
При оборотах 5000
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 9
Топливо АИ-92
vienam jauda notraadiita pie 5000 otram pie 5500
un degviela
un degviela
Nevis jauda norādīta pie, bet max jaudi ir pie...buu wrote:vienam jauda notraadiita pie 5000 otram pie 5500
un degviela
varsti gan abs , gan aam ir vienadi
iepludes varsts
91,9 / ABS,AAM
izpludes varsts
91,2 / AAM,ABS,2E
atskiras sadalenes
AAM dzineja sadalene 026109101M
ABS dzineja sadalene 026109101Q
iepludes varsts
91,9 / ABS,AAM
izpludes varsts
91,2 / AAM,ABS,2E
atskiras sadalenes
UN kompresijas pakape ar augstaka oktanskaitlja degvielu, kas manuprat ir viens no aspektiem, kapec pirmajam (ABS) ir salidzinoshi vairak jaudas. Vai galvas vienadas siem dzinejiem, ja nenjem vera sadales varpstu atskirsanos?
Kads nevar paskatities cik ir STD galvas blivju biezums ABS un AAN ?
plikas galvas vienadas 051103351B
cylinder head / also use:
*>>1H-PB140000 *>>1H-P-490000 051 103 483 A / AAM,ABS
un galvas blives arri identiskas 026103383P
cylinder head gasket
GOETZE / AAM,ABS
GOETZE / AAM,ABS
