Palasi par N sērijas dzinēju problēmām vispirms. Ganjau uz priekšu kust zajebis. Kamēr nav servisā.
- Been thanked: 357 times
Kā jau teica, vertība turēsies, bet manšķiet tur varētu būt ± tikpat praktiskās vietas cik tavā z (nāvi okupantiem)
Dīsels ar potenciālu uz problēmām ar dpf (izgriezts, aizdirsts, sabiris).Jujubokar wrote: ↑18.09.2025, 21:08https://www.facebook.com/share/17Fqu8JMiw/ ja es tagad meklētu tačku līdzīgā cenu diapozonā, es šito vismaz aizbrauktu apskatīties
Ja mauc tikai pa pilsētu, stipri ieteiktu palikt pie bensīna. Mans leons no 0-90 uzsilst vasarā 2.5min, 2km laikā (jā, speciāli mērīju)
100 punkti ir cita ražotāja auto ko par padsmit pakām nevajadzēs slaucīt uz šaufeles pēc 5 gadiem
Lai gan manam leonam ir jau gpf
Bet nu cik sapratu viņš tiek dedzināts tajos brīžos, kad atlaiž gāzi, nevis mainot degmaisījumu pie šosejas ātruma.
Nu, kad jūt ka vāģis pats neslāpst nost uz tukšgaitā tur apgriezienus, vajag izgāzt gabaliņu. Es vismaz tā daru.
Man kaimiņam kautkāds 2009. gada audi, tam vēl oriģinālais dpf, viņš tieši tāpat - ja redz ka pārāk bieži sāk tīrīties, ar gāzi grīdā izmet līkumu pa šoseju un viss. Nekāda vaina.
Bet nu, čoma 1.6 2015 gada oktāvijai dpfs prost pārlūzis. 300k nobraukums un pēdējā gada laikā diezko bieži vairāk pa pāris kilometriem dienā nav braucis.
Jep pirmais, P2 vismaz šarnīrs nav viena vienība kopā ar plauktu. P2 arī amīšu atbalstiem bija jāliek specifiska kombinācija ko servisnieki ar trial&error bija atraduši, šķiet ka gultnis bija jāliek kyb un otra herņa no cita ražotāja. Vai es minēju ka pirmajam V70 ir divdaļīga dzelzsceļa sliede, kas var atnākt vaļā ja buksēm pizdā
Vienīgais iemesls kāpēc kaut cik atzīstu savu leonu - piekare ir burtiski 1:1 ar mk4.
Aizmugurē veselais tilts (2.0tsi jau bija neatkarīgā), priekšā identiska izpildījuma makfersons, tik cik atbasts ir nevis ar vienu uzgriezni, bet kā mk5 - ar trim.
Par motoru daudz vēl nezinu, bet gan jau paspēšu uzzināt.
Bet visādā ziņā - vecais labais jaunā kažokā
Nu, droši, variantus studijā
Ganjau divgadīga kia vai dacia pa 15k pēc 5 gadiem nebūs metami, bet nu
Esmu dzirdējis, ka viņi sasprāgst kaut kur vidū un tad ir tikai maināmi.Jujubokar wrote: ↑18.09.2025, 21:22Nu, kad jūt ka vāģis pats neslāpst nost uz tukšgaitā tur apgriezienus, vajag izgāzt gabaliņu. Es vismaz tā daru.
Pagaidām vēl var apčakarēt stāstot, ka dpf ir, jo redz apskate ir - dažās stacijās daļiņu mērāmais vēl nav.
P.S. Tās abas vag tačkas regulāri pa ziemu mazgāta netiek neviena, un neviena vēl nav ne sarūsējusi, ne metināta.Jujubokar wrote: ↑18.09.2025, 21:22Nu, kad jūt ka vāģis pats neslāpst nost uz tukšgaitā tur apgriezienus, vajag izgāzt gabaliņu. Es vismaz tā daru.
Nu, tur viena plaisa pa vidu, instrumentu panelī lampiņa deg, avārijas režīms visu laiku (vai arī tas 1.6 dīzelis vnk nepis neiet, hz) un pēc zondes mērījumiem spriežot apskati neredzēt kā Gatim nesarūsējušu vaguGatisGirdenis wrote: ↑18.09.2025, 21:25Esmu dzirdējis, ka viņi sasprāgst kaut kur vidū un tad ir tikai maināmi.
Zin kā, es arī domāju kā būs kad pirmo mersi paņēmu, vienalga ka 700€ ziemas misene, jāremontē tāpat jebkurā gadījumā. Esmu izticis ar 4€ BT elmu un vajadzība kko diagnosticēt ir bijusi krietni mazāk kā ar vag. VCDS bez šaubām ir pārāks diagnostikas rīks pār to kas ir mersim, tur pirmkārt ir baigais spageti ar moduļiem un tā, bet realitātē ir pilnīgi vienalga, par to vai tas attiecas uz tur 15 gadus veciem un jaunākiem nemācēšu teikt, tur gan varētu būt sūdā brīžiem, bet 80-90% gan var izdarīt ar generic rīkiem kas strādā ar visādiem auto ne tikai vienu ražotāju.Jujubokar wrote: ↑18.09.2025, 16:15Es vairāk no sava skatu punkta - apkārt visi ar tiem vag brīnumiem brauc, dzirdēts un redzēts kas ar viņiem notiek, man pašam, piemēram, ir viss diagnostikas aprīkojums ko tādam vag brīnumam var vajadzēt. Nopirktu mersi vai opeli, tad varētu brīnīties kas pa sviestu un meklēt kā nodiagonosticēt, ja kāda lampiņa iedegas vai kāds cits gļuks parādās.
Ibumetīnam gan laikam par šito vienalga, viņš tāpat visu fixo servisos.
