Golf 4 centrālā atslēga
Golfam centrālā regulāri aizsledzas pati!
Golfs pliks kā žurka!
Slēdzams ciet tikai ar atslēgu šofera durvīs!
Nav pults, cik man zināms nav signalizācija!
Kur meklēt problēmu? Pieslēdzot vag com kaut ko redzes?
Tur ir mehānisks slēdzis vai cita sistēma?
- Been thanked: 145 times
Re: Golf 4 centrālā atslēga
Īsti nezinu, vai slēdzot ar atslēgu ir tas pats, bet slēdzot ar pulti točna ir tā, ka pēc kāda brīža pats aizslēdzas, ja netiek atvērtas nevienas durvis vai ieslēgta aizdedze. Tjipa drošība, ka nejauši kabatā uzspiedās.
Vienkāršākais veids, kā pārbaudīt - ieslēdz aizdedzi (lai nav delay), taisi pa vienai vaļā durvis un skaties, vai salona lampiņa iedegas. Ja neiedegas, tātad slēdzītis nestrādā un mašīna "neredz" konkrēto durvju atvēršanu.
Caur VCDS arī var redzēt pienākošos signālus no durvju slēdžiem. Gan jau būs arī kāda kļūda izmesta.
- VW: mk2 1.8 20vt, A4 B7 TDI
- Been thanked: 10 times
arī, ar izslēgtu aizdedzi var pārbaudīt, vai mikroslēdži durvīs nav beigti. man šķiet visām versijām durvīs ir sarkanās lampiņas. ja atverot durvis nekādas lampiņas nespīt un salona apgaismojums neieslēdzas, tātad mašīna nezin, ka durvis vaļā.
ja pie ieslēgtas aizdedzes nekādas durvis ciet neslēdzas pašas no sevis, teiktu, ka gandrīz viennozīmīgi mikroslēdzis zamokā un nebūs nekāda centrālā atslēga, kas gļuko pati savā nodabā
Šofera durvīm protams tā sarkana/baltā lampa nespīd!
Cereju ka ar atslēgu slēdzam auto tas neko neietekmē!
Tas slavenais mikrosledzis ir pašā slēdzenē iekšā? Daudz dzirdēts bet nav nācies saskarties
es ticu, ka nav mk4 golfs bez centrālās atslēgas, neatkarīgi no komplektācijas. un atslēga strādā tāpat kā pults
slavenais mikroslēdzis atrodas slēdzenē, jā. sākt var ar tīrišanu, ja galīgi nesanāk, tad jāmaina. bet, nu, durvju zamoku nevajadzētu būt problēmas atrast. pašam pāris durvis ir. ir dzirdēts arī gadījums, kur džeks audi a8 beigtu mikroslēdzi aizstāja ar slēdzi no vecas datorpeles...
Paldies!
Nu centrālā viņam ir bet darbības princips šķiet lidzigs ka mk2!
Šķita ka tur vnk mehānisks aktuators! Bez citām smadzenēm.
Tikai tas ka gluži ka mk2 lai aizslēgtu durvis Tev ir jāpagriež atslēga vai jānospiež puļķītis! Mk2 tur sanāk mehānisks slēdzis kas padod signālu vakuumpumpim!
Bet nu tas bija pieņēmums!
Citu veidu nav! Varbūt tuvākajās dienās būs laiks un tad jau redzēšu! Pats pieņēmu ka plikak komplektācijai nav modulis kas atbild par durvīm!
Viņam nav poga tur kur parasti nāk elektro logu slēdzi ar kuru var aizslēgt atslēgt durvis!
Nav mana masina! Kamēr kratos traktoros un citos agregātos ievācu informāciju formuā!
Paldies!
Ir tāda lieta kā unifikācija - lai uztaisītu tik prastu centrālo kā tu esi iedomājies - tāda, ja kas, nāca T4, kur tiešām bija četri tupi motoriņi - vajadzētu priekš plikiem golfiem ražot savas, specifiskas slēdzenes, kas sadārdzinātu procesu. Tā vietā slēdzenes visiem ir vienādas - tavam lētucim vienkārši ir vienkāršots vadības bloks, ar vienu štekeri, nevis diviem vai trīs. Esmu par 99% pārliecināts ka tam var arī ar kompi pieslēgties.
