Man golfam arī briest bremžu maiņa. Priekšējais disks metās, aizmugurē praktiski nekas nav palicis. Bet baigais slinkums un pohujisms
[SPAMS] Demagoģēt sajms
- Been thanked: 357 times
Re: [SPAMS] Demagoģēt sajms
Nu, man nebija variantu, man skatē būtu salikuši visus divniekus pa bremzēm kādi ir.
500€ bremžu projekts ceturtajam golfam mļe
Priekšā arī 312mm? Tie tur ne-golfiski maksā (nu vismaz nav 331mm vai cik tur). Gultņus arī prasās visus pamainīt. Karoč, man izklausās tāds pats projekts kā tev
+ ja to visu dara, tad gribētu vēl TT kulakus uzlikt
Priekšā 312mm, aizmugurē 256mm ventilējamās, tie 500€ ir kopā ar aizmugurē gultņiem, visiem aizsargiem, supportu skavām un supportiem utt... Normālai mašīnai būtu dārgāk.
Supportus mainīt man vismaz neprasās.
Vienīgais, ko pa īstam prasās nomainīt ir... pats auto
Man priekšējie supporti bija vienīgā bremžu sastāvdaļa kas nebija jāmaina. Pat bremžu trubas un šļaukas bija sarūsējušas un saplaisājušas.
Aizmugurē tāpat bija jauni supporti jāpērk, parādījās iespēja dabūt supportus ar 256mm skavām, šitais tjipa abu asu bremžu izmēru upgreids finālā nostājās pa kautkādiem 100€ dārgāk kā vienkārši nopirkt jaunus mazos supportus un visu pārējo kas jāmaina.
Ā nu man jau OEM ir 256mm aizmugurējie un 312mm priekšējie. Uz mazāku neiešu. Supporti it kā liekas ok. Kas taviem nokaitēja? Sāka ķīlēt?Jujubokar wrote: ↑13.09.2023, 13:17Man priekšējie supporti bija vienīgā bremžu sastāvdaļa kas nebija jāmaina. Pat bremžu trubas un šļaukas bija sarūsējušas un saplaisājušas.
Abiem bija rocenes asis tā nopuvušas, roceni novilkt vairs nebija iespējams, karodziņi pa tukšo kustējāsGatisGirdenis wrote: ↑13.09.2023, 16:49Ā nu man jau OEM ir 256mm aizmugurējie un 312mm priekšējie. Uz mazāku neiešu. Supporti it kā liekas ok. Kas taviem nokaitēja? Sāka ķīlēt?
LV nezinu mums šis ap 80k nullīte
Šis kad sūtīja teica ka būs VAG motors, bet kad atnāca nē tomēr Fords
- VW: T4
- Been thanked: 33 times
- VW: Mk2 Jetta 1.6
- Has thanked: 363 times
- Been thanked: 236 times
rakstu savu mein kampf versiju, ultrapatērātājisms un jettas bremži mani izbesija
