VW BOLF by Lakkijs
Lakkijs
VW: BOLF
Re: VW BOLF by Lakkijs
Post by Lakkijs » 20.12.2015, 19:00
Aizmirsu piebilst ka ABS gļuku met tad kad pakustina to drošinātāju kasti :/ - kautkur nekontakts :/
Viena kļūda man liek domāt ka ir par iemeslu pārējām..
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Lūgums pēc padoma!
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
MārisK
Post by MārisK » 20.12.2015, 22:16
Tu jau pats atbildēji uz savu jautājumu. Jāmeklē nekontakts. +
MārisK
Post by MārisK » 20.12.2015, 22:19
To vadu kuru tu pārizolēji , ļoti ieteiktu mainīt.
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 20.12.2015, 23:51
Tas vads darbojas lieliski. Problēma šķiet kautkur aiz aķīša jau.. :?
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 26.12.2015, 20:03
Drošinātāju kasti pārjaucu.. vēl atliek sameklēt visus virsbūves zemējuma pieslēgumus... tad es ar savu ķīniešu ābeci esmu galā :? :sauer:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00538 - Reference Voltage
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
35-10 - - - Intermittent
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 A
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V16
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00667 - Ambient Temperature Signal
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
6 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
nakurilijs
VW: golf
Post by nakurilijs » 27.12.2015, 16:48
Spriegums uz attiecīgiem drošinātājiem pienāk?
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 27.12.2015, 20:47
vot tur jau tā lieta ka nezinu, kur rakt. cik internetā sameklēju tad vairāk vai mazāk ap to kasti visiem bijušas prozbas. Varbūt salonā tie drošinātāji vēl jāpārbauda kas zem paneļa? :? zīmīgi ka visiem tas - Supply Voltage B+ a kur to meklēt :(
sperta bilde:
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 29.12.2015, 19:47
Nu karoče lai nav citiem kādreiz jāmeklē... tātad pie šiem gļukiem ko izmeta kompis ar VAG-com vainīgi bija masas kontakti uz virsbūvi zem aķīša. Nopucēju, saliku atpakaļ. Pie reizes nomainīju skrūvi uz aķīša klemmes.. bija izbeigusies saproties un kādu laiku braukāju ar hamutu riņķī
tagad arī manā VW ir daļa no BMW :greatgrin:
Pie reizes nočekoju vēlreiz motoram rādītājus, un pa ilgiem laikiem beidzot ieraudzīju to ko gribēju :^^:
Vienīgais gļuks kas man vēl čakarē galvu, bet es zinu kas tas ir - ir:
Tagad chill viss bumbās :breit:
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 04.01.2016, 19:57
Nomainīju jau 2tro Osram Nightbreaker.. nu laikam nav tas mūžš viņiem :?
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
Post by Marisio » 04.01.2016, 20:02
Lakkijs wrote:Nomainīju jau 2tro Osram Nightbreaker.. nu laikam nav tas mūžš viņiem :?
Diemžēl to mūžš ir īss, bet gaisma laba :thumbs:
Pat uz iepakojuma ir minēts, ka lifetime ir samazināts
Elijah
VW: MK2
Has thanked: 90 times
Been thanked: 18 times
Post by Elijah » 04.01.2016, 20:15
Kas ar Silverstaru ir? Baigi sliktāks par night breaker?
Post by Nordik » 04.01.2016, 20:32
Es vinas nesu par garantiju mainit.
Mania ar, bet diezvai LV mainis :D
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 04.01.2016, 20:55
Vispār doma izmēģināt kaut ko no Phillips, vai teiksim no name.. ā un man zema dzimšanas dienas dāvana no mīļotās sievietes :^^: augstuma atšķirība 4cm ;)
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
bomels
VW: Golf MK4
Been thanked: 3 times
Post by bomels » 05.01.2016, 06:47
man ari vinas atri dega ara :xplode:
Elijah wrote:Kas ar Silverstaru ir? Baigi sliktāks par night breaker?
man tadas jau 2 gadus ir un viss ok gaisma ari laba :thumbs:
Lakkijs
VW: BOLF
Post by Lakkijs » 18.01.2016, 20:47
Šodien beidzot sanāca pieķerties pakaļvākam, rezultātā maigi sakot safists garīgais, bet nu šis tas arī izdarīts... vāks iegādāts bija vasarā, bet nu apsildi tikai tagad varēju pārbaudīt - 4 no hvz cik slejām tikai silda :xplode:
Ir kādas idejas ar repair kit??? :|
PM me :thumbs:
VW BOLF by Lakkijs
