Spams 2020 Nr. 3
- Been thanked: 357 times
Re: Spams 2020 Nr. 3
A ko viņi pateiktu, ja nebūtu zagtais VIN, bet nebūtu arī tāds, kas pasē rakstīts?
- VW: Trīs Nulle Visi Raud
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 24 times
Rūtaina saule, kedas bez kurpju šņorēm un asas sāpes muguras lejasdaļā.
'83 VW JETTA MK1 1.6D (Vaira)
______________
#KKPDLV
______________
#KKPDLV
- VW: golf mk2
- Has thanked: 187 times
- Been thanked: 41 times
Identitātes zagšana
- Attachments
- Screenshot_20200514_115734_com.instagram.android.jpg (132.65 KiB) Viewed 1454 times
Tā kā šis jautājums attiecas uz VAG autogrupu kopumā, tad man ir tizls jautājums. 32PIN konektoriem ir kods 1J0 972 977 . Katrai krāsai ir cits kods klāt. Tagad rodas jautājums - vai krāsai ir nozīme, ja meklē 32PIN konektoru priekš Immo3 paneļa lai pieslēgtu spido ar MFD? Audizine apraksts stāsta ka jā, citi stāsta ka var pielāgot no citiem(ne-pelēkiem) štekeriem
Šodien apmeklēju Šmerļa šrotņiku un viņiem nav raudī uz jaukšanu, un uz Rumbulu nav plānots braukt, tas būtu ārkārtas gadījums. Atvainojos par savu infantīlismu.
Tur jau tas joks - Immo3 paneļiem varētu derēt visi, jo visi konektori ir 32PIN
Cluster 3
Blue 32-Pin Multi-Pin Connector for Basic Functions
1 - Terminal 15
2 - Brake pad wear
3 - Tachometer output 1
4 - not occupied
5 - Tank sensor
6 - Tank warning OBD 2
7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND))
8 - Coolant temperature
9 - Terminal 31 (load Ground (GND))
10 - Oil pressure 2 (high)
11 - RPM signal
12 - A/C shut-off
13 - E-Gas/glow plug control
14 - Level control
15 - Terminal 58d
16 - Trailer turn signal
17 - High beam
18 - Left turn signal
19 - not occupied
20 - Terminal 58s
21 - Driver door contact
22 - Low coolant
23 - Terminal 30
24 - Terminal 31 (load Ground (GND))
25 - Consumption signal
26 - Right parking light
27 - Left parking light
28 - Tachometer input
29 - Brake
30 - S-contact
31 - Tachometer output 2
32 - ESP/ASR
Green 32-Pin Multi-Pin Connector for Auxiliary Functions
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
Gray 32-Pin Multi-Pin Connector for Multi-Function Display
1 - Menu selection switch (menu)
2 - Menu selection switch (out A)
3 - Menu selection switch (out B)
4 - Menu selection switch (Enter)
5 - CAN high speed display (high +)
6 - CAN high speed display (low -)
7 - CAN high speed display (screen)
8 - Passenger door contact
9 - Right rear door contact
10 - Left rear door contact
11 - Enable
12 - Clock
13 - Data
14 - Brake light
15 - Windshield washer fluid level
16 - Rear lights/low beams
17 - Left board computer
18 - Right board computer
19 - Board computer, reset
20 - not occupied
21 - not occupied
22 - not occupied
23 - Button branch 1 navigation
24 - Button branch 2 navigation
25 - Button branch Telematic
26 - not occupied
27 - not occupied
28 - not occupied
29 - not occupied
30 - not occupied
31 - not occupied
32 - not occupied
- VW: 1.8T
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 196 times
Iekšas tiem štekeriem visiem ir vienādas, dažādu krāsu korpusiem ir ausis atšķirīgās vietās, lai neiespraustu citā ligzdā. Apvīlē ausis vai liec bez korpusa un pie dirs.
Tas princips attiecas uz jebkuru spidometru, sākot ar B3 un C3 - tik vien ka deviņdesmito otrajā pusē štekerus nomainīja...
