Spams 2k20 Part VI
Re: Spams 2k20 Part VI
Tas jau kūpošo smerdeļu pavēlniekiem neko nemainīs, lielākā daļa tāpat priekš skates regulē visu atpakaļ nepis neiet režīmā.
- Been thanked: 357 times
Man gadījās gandrīz paķert komu, kad sildīju 1.6 swapu pirmo reizi (ziemā). Bet liekas, ka tas bija vairāk no visādiem hermētiķiem, eļļām un pārējās samazgas, kas pie pirmās sildīšanas tvaiko.
Sapratu, ka varēju nomirt tad, kad izdomāju iziet ārā uzelpot svaigu gaisu. Atverot durvis tā iedolbīja no skābekļa pieplūduma, ka knapi noturējos kājās. Skābeklis pie visa vainīgs.
- VW: Golf 4 Variant
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 10 times
Kā to ņem
Benzīniem jau arī same storry... neviens ar liesmas šaujošu, melnu benzīnu pūsdams uz TA nebrauc...
Tvaiks stipri ātri un daudz nāk nāsī
Tas jau attiecas tikai uz tiem, kas trīcošā rokā turot pistoli mēģina iepilināt max precīzi pa piecīti.
- VW: 1.8T
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 196 times
Nu tas moš ir pāķiem, kas uzpildes laikā nolej visu sānu, vel biš uz zemes un biksēm. Nekas neko uzpildoties neesmu jutis, izņemot rokas smird pēc tam kad pilda soļķi.
Hvz kāpēc, bet man polo, ja uzlieku lai lej līdz atdurei, tad pašās beigās ar inerci atšauj atpakaļ kādus 200ml.
Nez vairākām pēdējām pencīna afto ar ko esmu braucis/pildījis - visām tā benzīna smirdoņa ir jūtama. Arā nekas nešļakstas bet vonce ir...
Bet mogo patstāvīgie klienti ar a6, v70, 5er tpt ir vairums.
Piemēram dumainiba 0.5 (līdz 15 gadus veciem dizeliem, kuriem jābūt dpf) un 15+ gadigiem dumainiba 1.2. Un viss, ubagaji cepas interneta, mērķis sasniegts. Masveida atkritumu tolmetizacija vai darbs servisiem.
Tie argumenti ka 20 gadigam 5er nevar dabūt dumainibu zem 2 ir ratiņkrēsls, man m57 bija.0.30
Nē, vienkārši izdarīt to ko briti izdarīja - ja apskatē mašīnai, kurai izlaiduma gads paredz kvēpu filtru, ir redzami kvēpi, tad divnieku logā.
Atgāzu normas mums ir tās, ko paģēr ES regulas, vienīgi ir šitas caurumiņš tajās...
Sievas tēvam ir 15 gadīgs opelis ar dpf, izputēja gals tpt melns bet dumainiba apskate bija 0.14, zinu jo pats braucu uz apskati, mazais nēģerēns izpūtās tik pie paša rpm gala un arī praktiski neredzams. noteikti ka no tā paša dpf filtra jo tā mašīna sēņo.
Kā tu to benzīnu lej - turot pistoli 10 cm no bākas kakliņa, šļācot strūklu iekšā un turot degunu tai blakus? Savādāk nevaru iedomāties kā tur vispār kaut ko sevišķi var sajust.IMAGin wrote: ↑30.07.2020, 15:26Savādi toksikomāni te savākušies... man gan tā smaka nepatīk, dīzelis ar nesmaržo bet tas vismaz tik stipri un ātri neiztvaiko... +30 grādos liet benzīnu ir pilnīga elle... žēl, ka lv vairs nav tāda štelle kā agrāk shell stacijās, kad džamšuti lēja degvielu un pašam tur nebija jālien un jāosta vonci![]()
Bet nu labi, pieņemsim ka deguni ir dažādi, citam mazāk jūtīgs, citam vairāk - bet nu es nevaru saprast kā cilvēks, kuram +30 grādos ir grūti ieliet bākā benzīnu, nenoģībst no rīta iedarbinot savu dīzeli, pie tā ka auksta tiešās iesmidzes kuļmašīna pretīgi smird, ko, piešķiļot ar vaļējām durvīm, var sajust dažas sekundes pēc tam kad spriguļi sākuši klaudzēt - jeb vai tu esi jau piešāvies un to izdari ar aizvērtām durvīm, un ceturtais spriguļa klaudziens jau sāk mašīnu kustināt?
Dūmainību zem xxx dabū izmazgājot izpūtēju; vajag lai tam apskates gāzējienam būtu arī kaut neliela sasaiste ar reālo dzīvi...
