Nu, pag, nevajag iet ekstrēmos. Es nemaz negribētu ikdienā braukt ar mk2 golfu. Man tas auto ir vasaras vakariem un trasei. Es esmu pa šo vasaru nobraucis pāris tūkstošus kilometru, un esmu braucis katrā momentā, kad bija tam laiks. Vairāk iespēju, nemaz nebija. Katrs tērējās kā grib.GatisGirdenis wrote: ↑01.10.2021, 15:37Sakars ar reālo pasauli tur ir, bet katram uzskati savādāki.
Es vienkārši nevarētu uztaisīt auto, lai ar viņu nebrauktu un mīztu bundžā katru reizi, kad jānoliek stāvvietā. Tad tas auto kļūst par nekustamo īpašumu un tādā gadījumā es to naudu labāk iegrūstu tiešām NĪ.
Spams 2021 SS(svarčika sapnis)
Re: Spams 2021 SS(svarčika sapnis)
- VW: 1.8T
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 196 times
Man nezkapēc liekas, ka cilvēkiem, kam ir tādi projektauto, kas ikdienā stāv garažā, tas ir kāds trešais, ceturtais, moš piekatais auto autoparkā.
Tu mazliet pārspīlēGatisGirdenis wrote: ↑01.10.2021, 15:30Tad kad redzēju kā viņš minās, tad sapratu precīzi kāpēc pitons.
Katrs pedāļa spiediens liek nedaudz sagriezties stūrei un minoties viņš nevis brauc taisni, bet nedaudz čūskā
Griežoties ķermenis tik ļoti locās, ka tur neko citu kā kādas čūskas nosaukumu nevar likt
Intro
The python is a center-steered lowracer with 2x26" wheels, front wheel drive and rear suspension.
The ancestor of the python is the "airbike", another center-steered recumbent I have been riding since 1996 - and still enjoy to ride. Once you have learnt the steering principle, the bike can easily be handled without using your hands, therefore handlebars can be omitted.
However, any average mortal person can learn how to ride such a bike, it's just a matter of determination and patience, to different degrees. The latter usually is counted in days or weeks. After having gained full control over the machine (we are talking of months now), the ride on center-steered bikes is said to have a kind of metaphysical quality which more than rewards the candidate for all the pain and suffering he has gone through on his way towards perfection.
I took part in some races with the airbike and felt that I should have a faster bike. I decided to build a lowracer, but of course it had to be center-steered as well. The construction should be as simple as possible and the parts taken from normal MTBs. Homebuilding a lowracer for absolute beginners.
I began the CAD constructions in winter 2002/03 and in the same time built a prestudy bike, which I called "flairbike". The rear suspension and the seat construction of the flairbike work pretty well but I was not satisfied with the front part. Additionally the flairbike was not low enough for my purpose. The breakthrough was the idea of using a normal bottom bracket for the steering pivot. Thus the pivot has enough stability and the front part can be straight. As a bonus, the whole bike can be splitted in the middle simply by loosening the crank arms.
I started the building in february 2003 and the first roll out was only 2 weeks later, although I had to learn the MAG welding from zero. I did not spend more than 10 Euro for the material. And amazingly the bike looked pretty good. When thinking of the long and straight frame of this new kind of bike, it reminded me of some kind of huge snake. So the name "python" was chosen.
Some people asked me if the python is steerable at all because of its negative trail. In general, bikes with NT are not stable, especially at high velocities or when applying the front brake. But the steering geometry of the python is different, because the construction behaves like a "hanging pendulum". This means that the drivers weight forces the front part into a centered position, thus stabilizing the system.
Meanwhile I spent more than 2500 km on the python and I really love this bike. I use it daily for commuting, recreation and even in urban traffic. And still have many plans with it ...
Bent but not Broken --- Jürgen, June 2003
Es vēl saprastu mutautiņā turēt ietītu kautkādu vecu rotary mazdu vai kaut ko citu actually retu un vērtīgu, bet mk2? Ok, ja tas ir kautkāds tur GTI limited edition eksemplārs, kas ticis nolaizīts spīdīgs priekš pārdošanas, tad savādāk.
Bet nu, ko gan es saprotu, manās acīs bukti vienmēr ir varēts iztaisnot un, ja ir iespējams braukt ar smaidu sejā, tad kāpēc nebraukt ar smaidu sejā?
- VW: 1.8T
Nu bet cilvēks jau arī uzmauc galvā ķiveri un brauc pa Biķeriem ar smaidu sejā.
- VW: zaļonka
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 61 times
Tici vai nē, bet mk2 jau lēnām izmirst. Tas tev nav mk4, kurš (ielās, braucošs) tagad ir katram ceturtajam lauku puisim.Jujubokar wrote: ↑01.10.2021, 18:40Es vēl saprastu mutautiņā turēt ietītu kautkādu vecu rotary mazdu vai kaut ko citu actually retu un vērtīgu, bet mk2? Ok, ja tas ir kautkāds tur GTI limited edition eksemplārs, kas ticis nolaizīts spīdīgs priekš pārdošanas, tad savādāk.
Brūnie saloni ir mana vājība
- VW: Mk2 Jetta 1.6
- Has thanked: 363 times
- Been thanked: 236 times
- Been thanked: 357 times
