kaarba stiiva
clip_art
VW: Jetta mk2
Post by clip_art » 18.01.2008, 18:43
noskatiijos pussinteetiku
ja nemaldos 75w90
5ls litraa
vecis teica, ka neesot nekaadu probleemu ar to ellju
mineraalellju lie - vinja tač ir bieza - kaarba paliks veel stiivaaka...
golf mk2 1.8 GTI 16v
jetta mk2 1.9 mTDI
GinC
Post by GinC » 18.01.2008, 19:24
Tev pilna garāža ar kārbām kas jaiztirgo? :irre:
Gribi zināt par cik kārtām atšķiras kontaktvirsmu spiedieni motorā un diferenciāļa zobratos?
brainz wrote:Muljkjiibas,kaarbai nekas nenotiks.Mineralellja nav nekaads uudens.
GinC
buu
Post by buu » 18.01.2008, 19:26
es savam golfam shaadu ieleeju:
http://www.motul.ru/catalog/auto/transm ... 300_75w90/
vasaraa 3L ar atlaidi grosaa izmaksaaja 24Ls
clip_art
VW: Jetta mk2
Post by clip_art » 18.01.2008, 19:28
cik noprotu sinteetika, ja?
druksu miiziens taadu liet
spiediis garaam
iztikšu ar pussinteetiku ;)
jetta mk2 1.9 mTDI
GinC
Post by GinC » 18.01.2008, 19:38
Lai ko arī nemuldētu tirgoņi - kārbu eļļas ir redzētas tikai minerālās vai sintētiskās. VW kārbām Castrol savulaik izstrādāja šito eļļu:
Castrol TAF-X 75W-90
Sintētiska augstas veiktspējas automašīnu transmisiju eļļa. Ieteicama izmantošanai manuālām ātrumkārbām, transmisijām, diferenciāļiem, asīm, sadales kārbām un galvenajam pārvadam, kam ir specificēta API GL4 smērviela.
Specifikācijas:
* API GL-4+
VW 501.50
clip_art wrote:cik noprotu sinteetika, ja?
spiediis garaam
GinC
Post by GinC » 18.01.2008, 19:42
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4+
VW 501 50
Применение:
В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL-4 не отвечает предъявляемым требованиям.
Описание:
Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Совместимость и утилизация:
Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
Индекс вязкости 200
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
Температура застывания, оС -51
