td un tdi - atskiriba?
Re: td un tdi - atskiriba?
Post by ASRock » 09.08.2010, 23:57
kada tad vispar jega,ja uz TDI uzlikt TD sukni,bus tads pats TD,visa fiska ir sita elektronika=]
mk4dīzelis
Post by mk4dīzelis » 10.08.2010, 00:06
ASRock wrote:kada tad vispar jega,ja uz TDI uzlikt TD sukni,bus tads pats TD,visa fiska ir sita elektronika=]
vēl jāpakonsultējas, liekas, ka tomēr būs dārgs pasākums un mans budžets būs par mazu.
500 LS jau tāda sīknauda vien ir.
un kā ir pērkot mk2 bundžu ar dīzeli, kaut kas arī saglabājas no tā dīzeļa, liekot TDi?
Iepriekš:
VW Bora '01 TDI | Tēma šeit
E30 '88 | Tēma šeit
MK2 '88 TDI | Tēma šeit
MK3 TDI '95
B4 USDM '95
kalns
Post by kalns » 10.08.2010, 00:08
saglabasies bundža :D un iespejams motora kronšteini, principa swapo motoru, savieno pravotku un laizh klat, atiecigi ja vaig iemet mk3 paneli (ja pareizi izsekoju lidzi domai)
Post by ASRock » 10.08.2010, 00:24
tas ir smiekligi,es gribo redzek ka var savienot TD pravodku ar TDI,vajag mainit pilnigi visu.bet es domaju lai vinnet sitos 20zirgus un klusako motoru,nav jegas.
Drag
VW: Scirocco mk2
Post by Drag » 10.08.2010, 01:19
Martiga wrote:man gan liekas ir nedaudz savadak , d un td ir ir priekskameras dizels , kur degviela tiek iesmidzinata iepludes kanalaa , tdi ir tiesa iesmidzinasana kur tiek iesmidzinata degviela pa taisno cilindra
a tie atsifrejumi ja nemaldos ir taa
td - turbo diesiel
tdi - turbo direct injection
iespejams kludos , jo dizelji nau mana stipra puse :ops:
kur degviela tiek iesmidzināta priekškamerā ;)
nevienam dizelim neko iepludes kanālā nesmidzina ;)
Principā jau visiem smidzina pa taisno cilindrā tikai vecākiem motoriem tas notiek caur priekškameru(virpuļkameru), jaunākiem pa taisno
GintsK
Post by GintsK » 10.08.2010, 08:48
Man jau nu gan liekas, ka par virpuļkameru sauca to formīgo iedobi TDI virzulī. Respektīvi tas nav tas pats kas priekškamera TD motoros.
Golf II 2.0L 16V
VEMS
GintsK
Post by GintsK » 10.08.2010, 08:51
Ā! Un zinu vienu dīzeli, kur soļķi smidzināja ieplūdē! Tas gan tikai iedarbināšanai. Ar vienu kvēlsveci noorganizēja pažaru ieplūdē un tad šķīla klāt. Nespēju atcerēties kā to austrumu bloka brīnumu sauca. Neliels kravnieks bija.
Golf II 2.0L 16V
VEMS
Lusis
Post by Lusis » 10.08.2010, 11:24
Lusis wrote:td - mehāniskā šprice, tdi - elektroniskā
vismaz es tā biju sapratis.
Tad jau sanāk, ka nemaz tik šķībi nepateicu.
GintsK
Post by GintsK » 10.08.2010, 14:34
a kas tur pareizs?
Golf II 2.0L 16V
VEMS
mk4dīzelis
Post by mk4dīzelis » 10.08.2010, 18:23
Slēdzam! ;)
Iepriekš:
E30 '88 | Tēma šeit
MK3 TDI '95
B4 USDM '95
golfer2
Post by golfer2 » 10.08.2010, 23:00
paag britinu-a isti nav saprotams kadelj tad jamaina panelis,ja nomet elektronisko sukni,uzliek mehanisko un karbu samaina ,kpc tad panelis jamina? dizelis kaa dizelis vnk turbine klaat,man vsp bendzins bija,ieliku dizeli nu vienigi kvelsvecem lampa4kas nav,
kas tad naak klaat pa vadiem ka kaut kas nepas?
Post by ASRock » 11.08.2010, 00:01
golfer2 wrote:paag britinu-a isti nav saprotams kadelj tad jamaina panelis,ja nomet elektronisko sukni,uzliek mehanisko un karbu samaina ,kpc tad panelis jamina? dizelis kaa dizelis vnk turbine klaat,man vsp bendzins bija,ieliku dizeli nu vienigi kvelsvecem lampa4kas nav,
nu es stradaju servisa,mk3 panelis ir ka kompis,i divi varianti VDO un Motometr,ja samainit vienu pret otro,masina neiet.Bet vispar bez paneli nezinu=]
Post by Kavacky » 11.08.2010, 00:45
Kas par sviestu, priboru panelis ir vnk priboru panelis, kurā iesprauž vadiņus, lai rāda spido/taho/utt. Mašīnai ir pilnīgi vienalga, ir VDO panelis, Motometer panelis vai da vispār nav panelis.
Motora vadības bloks ir kaut kas cits.
mk4dīzelis
Post by mk4dīzelis » 11.08.2010, 12:01
Nu jā. Priekš manis par sarežģītu būs.
Būs vien jāņem mk3 GTD 1.9 TDi, ar dzinēju varētu nebūt problēmas.
Slēdzam.
Iepriekš:
E30 '88 | Tēma šeit
MK3 TDI '95
B4 USDM '95
ToyToy
Post by ToyToy » 19.08.2010, 14:00
Ja gribi mehānisku tdi, tad jāliek gan sūknis no TD gan turbīna no TD, bet manuprāt tas ir nevajadzīgi un pārak dārgi priekš tiem dažiem zirgiem kurus iegūsti. Ja liec tdi tad ar visu vadības bloku, lai tad ir jēga no viņa, lai var nočipot un kurināt riepas :p Tdi visa jauda slēpjas compī un vnt turbīnā .
UN, ja gribi iekrāmēt to tdi iekš mk2, tev obligāti būs vajadzīgs viss auto, pieņemu mk3 tdi - donors, un jārēķinās ar to, ka tur vadi būs vairāk kā saprašanas. ja manam 1.6D motortelpā ir kādi 6vadiņi, tad uz tdi 6vadiņi pienāk vien tikai pie gāzes pedāļa.
