arniks8 mk2 jetta (wannabe) GT 16V
Re: arniks8 mk2 jetta (wannabe) GT 16V
Laikam nav ko turēt sveci zem pūra. Gadu iesāku grandiozi ar ABF'a iegādi, tāpēc gadu arī jānoslēdz grandiozi, vakar iegādājos passātam motoru, arī ar 150 lošadei
. Liels paldies čomam, kas izručīja un palīdzēja atvest
Šo to gan dzinējam būs jāsamaina(ieplūdnieks, karteris, trubas, jo dzinējs ir no audi), bet par tik saldu ciparu bija grēks neņemt. Swapošu visticamāk pavasarī, pa ziemu jāsakārto vadi, jāievāc pāris iztrūkstošie štrunti, jāiekrāj nauda beņai.
Ja jau no audi, tad pārbaudi vai blokam būs kur pieskrūvēt kronšteinus - nezinu par šitiem motoriem, vecajiem bloki atsķīrās, atkarībā no tā, kurā virzienā motors nāk - ABFu iekš tāda audī, no kura nācis šitas bīdelis, ielikt nevar...
Ir kur pieskrūvēt, audi tajā vietā ir kondiškas sūkņa kronšteins.
Kur Tu viņu swaposi? Pasūdā?
Būtu labāk pasūdam skati izgājis ar kautko, kas nācis no dzimšanas.
- VW: Jetta MK2
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 13 times
Tā kā nupat ir aktivizējušies lielo korpusu topiki, vajag kādu mazo korpusu līdzsvaram.
Viss sākās ar to ka nopirku izpūtējam daļas, lai savestu to kārtībā, kolektoram blīves, jaunas sveces (ngk BKUR6ET-10), gaisa filtru, eļļas filtru, degvielas filtru, jaunas atsperes priekšai, spidometra trosi, ecu temp. dačiku, jaunas spuldzes.
Sākam ķimerēties (sākumā bildes būs pilnīga ateja un maz, aprīlī nopirku beidzot jaunu telefonu
Šeit ir SPAMS: Apskatīt
Tā detaļa ko tu sauc par kolektoru, ir bikse - kolektors ir tas gabals kas skrūvējas pie galvas. Nobīdījums un leņķis bikses galam visdrīzāk ir katalizatora bunduļa dēļ. ABFam tiešām gofra nāk apakšā, un nevis biksē, pie izplūdnieka, kā 8v?
Normālais veids kā pildīties būtu vienmēr līdz augšai - jā, protams, sākumā jāpārvar morāla barjera
Tas MFA pēc savas idejas pareizi patēriņu rēķināt nevar, bet tomēr - tev tā vakuuma trubiņa ir pievienota pareizajā vietā?
Attiecībā par mašīnas celšanu aiz konveijera vietām - aizmugurējās vietas, tāpat kā priekšējās, ir piemetinātas uz 1 mm bieza [šajā gadījumā jāsaka - plāna] lokšņu metāla...
Nu tā ir vienkāršāk uzrakstīt, zinu ka tā ir bikse, atdalīt viņu tāpat gan jau ka nemaz vairs nevar. Gofra biksē nāk turpat kur 8v, problēma ir tajā ka gofra ir izgriezta un piemetināts šķībi atpakaļ. Man bija 8v, nebija nekāda novirzījuma, pats budulis ir tik tā izveidots nesimetriski.
Protams, vakuums ir pareizajā vietā. Tas ir KR spidometrs, ja nemaldos, tad KR nāca tikai ar close ratio kārbu, man uz ABF ir lielā ekonomija aka TD kārba, uz sotaka ir kādi 2600 rpm, varbūt tāpēc.
cēlu aiz tilta, aiz tām vietām atbalstīju, tas jebkurā gadījumā ir labāk kā atsutēt uz grīdas vai sliekšņiem.
- Been thanked: 145 times
MFA tev patēriņu nekad nerādīs tuvu patiesībai, ja tur nebūs iekšā tieši tas motors un ideālā kārtībā. Jaudīgākam motoram sanāk, ka tiek padota vairāk degviela pie tā paša droseles pavēruma jeb vakuuma nekā tas ir ieprogrammēts MFA. Kāreiz gribēju atrast veidu kā viņam var pārprogrammēt to koeficientu, ko viņš izmanto lai no vakuuma dabūtu patēriņu, bet tā arī neatradu gatavu risinājumu, jo neesmu vēl tik gudrs elektronikā, lai pats saprastu, kas viņam smadzenēs notiek un kā tam tikt klātarniks8 wrote: ↑30.04.2020, 13:10
Bet par stutēšanu uz tiem aizmugures kronštieniem... Tas, ka izdarīji un viss ir kārtībā tas forši, bet nu es neieteiktu uz viņiem paļauties, tur daudz nevajag, lai viņi nolocītos... 1mm varbūt bija rūpnīcā, bet parasti pēc 30 gadiem viņi sastāv pārsvarā no dubļiem un rūsas
Nu bet pareizā vieta ir kur?arniks8 wrote: ↑30.04.2020, 13:10Nu tā ir vienkāršāk uzrakstīt, zinu ka tā ir bikse, atdalīt viņu tāpat gan jau ka nemaz vairs nevar. Gofra biksē nāk turpat kur 8v, problēma ir tajā ka gofra ir izgriezta un piemetināts šķībi atpakaļ. Man bija 8v, nebija nekāda novirzījuma, pats budulis ir tik tā izveidots nesimetriski.
Attiecībā par tām vietām - celt ar OEM domkratu, tam virsū uzliekot lupatiņu, ir daudz labāk kā celt kā tu izdarīji - sliekšņos attiecīgajās vietās ir pastiprinājuma bleķi, jo aiz tām vietām ir domāts mašīnu celt, kamēr tajos lanžeru galos nekā nav, jo tiem ir domāts turēt tikai plikas bundžas svaru. Ja ir tāda fobija no celšanas aiz sliekšņiem - cel aiz lanžeriem.
P.S. Tas parāda kāds ir tavas džetas bundžas stāvoklis ja tu vari aiz tām vietām atbalstīt - man tas nebūtu izdevies...
Ir ir tieši pirms tā vienvirziena vārsta, kondiškas pečkai arī vakuums tur tiek ņemts.msh wrote: ↑30.04.2020, 19:32Nu bet pareizā vieta ir kur?Es ar savu patēriņa rādītāju tik nesen izdomāju pieslēgties pie viena bremžu pastiprinātāja vienvirziena vārsta un, hujaks, man sāka rādītājs rādīt kādu litru vairāk, tb tuvāk realitātei, nekā bija tad, kad bija pa tiešo pie kolektora...
P.S. Tas parāda kāds ir tavas džetas bundžas stāvoklis ja tu vari aiz tām vietām atbalstīt - man tas nebūtu izdevies...![]()
Es vienmēr ceļu aiz tilta/tilta kronšteina, kas visu laiku ir spējīgs turēt auto svaru.
