Bobja mk2 Zaļonka, tomēr čeburātors
Re: Bobja Zaļā Montana + kaut kas no pelēča
Post by arniks8 » 22.10.2020, 20:29
Spidometram speciāli mk1 plate ielikta :? tās diodes nav par spožu vai tā tikai bildē izskatās, man gan jau šķiet ka parastās spuldzes labāk izskatās.
mdz wrote:
Bobiks
VW: zaļonka
Has thanked: 158 times
Been thanked: 61 times
Post by Bobiks » 22.10.2020, 20:33
arniks8 wrote:
22.10.2020, 20:29
Diodēm nav ne vainas. Speciāli liku zaļas.
Par spidometra plati pats esmu nobrīnijies. Tāda jau bija, kad nopirku. Vajadzētu pa ziemu uzlikt normālu mk2 plati, jo šī rāda +10km/h attiecība pret waze.
Brūnie saloni ir mana vājība
Post by arniks8 » 22.10.2020, 20:41
Tur nav plates vaina, tas ir pats spidometrs, var varbūt mēģināt pārlikt atdatu, lai dabūtu precīzāku rādijumu. Man tas besī, pilsētā uz "70" jābrauc :D. Tas speciāli ir tā uztaisīts, MFA rāda īsto ātrumu.
mdz wrote:
Been thanked: 357 times
Post by GatisGirdenis » 25.10.2020, 14:14
Ja noņem to adatu un vienkārši uzliek atpakaļ, tad arī laikam bija tie +10kmh, jo tai vidus asij atspere atspriegojas. Man polo iepriekšējam panelim kāds bija ar to ķimerējies, sanāca, ka, lai nepārkāptu ātrumu, nācās braukt uz 120kmh (daudzi ticēja, ka tā arī bija, jo naglu kaste)
Tā adata esot jāliek kaut kādā leņķī pirms apakšējās atdures un tad jāpārceļ pāri, kaut kādām platēm esot maza svītriņa paredzētajā vietā.
Post by arniks8 » 25.10.2020, 14:57
Bija jāpiefiksē atdures pozīcija, ja nepārceltu pāri, tad būtu dahujā vairāk, nevis tikai +10 :D
mdz wrote:
Post by msh » 25.10.2020, 19:09
Košas diodes visādos slēdžos ir forši līdz brīdim kad nāk sajēga ka tam visam braucot tumšā naktī pa šoseju būtu jābūt knapi saredzamam, nevis jāspīd kā ziemassvētku eglītei. Man pašam par etalonu ir klimata kontrole ar savām pašvaki apgaismotajām pogām; ar laiku viss pārējais tiks dabūts tādā līmenī, bet spidometram būs jāuztaisa aizmugures apgaismojums.
Attiecībā par ātrumu - galvenais rādītājs ir nevis tas cik par daudz vai par maz rāda bulta, bet cik simtus metru saskaita odometrs, braucot pa taisnu šosejas gabalu. mk1 spidometra pulkstenim noteikti nav ne vaina, ja vien tas ir esošajai kārbai atbilstošs, un ar kārbā esošajam diferim atbilstošu zobratiņu troses galā - 020-tās kārbas, galu galā, nāca gan mk1 gan mk2. Kāds ir tas mazais trīsciparu skaitlis uz ciparnīcas tavam spidometram?
Post by arniks8 » 25.10.2020, 19:32
Gan jau ka kāds tūneris nomainīja tikai to metāla platīti, nevis visas ķiškas :D
Post by msh » 25.10.2020, 20:13
Neesmu turējis mk1 spidometru rokā bet nebrīnītos ja pats spidometra pulkstenis būtu saderīgs - galu galā mk2 spidometrs ir paņemts no B2 pastētes, kuru sāka ražot kad mk1 bija ražošanas cikla vidū.
Bobiks
VW: zaļonka
Post by Bobiks » 25.10.2020, 20:17
msh wrote:
25.10.2020, 19:09
Man tieši spilgtie slēdži patīk, jo izbaudu, ka visas lapiņas tumsā redzami spīd, nevis blāvo, it kā tās izgaismotu aiz paneļa aizkritusi svecīte. Pie tam, man viss pārējais salona apgaismojums ir noregulēts uz maksimumu. Esmj braucis pa nakti - nekāda vaina. :)
Mazais cipariņs uz ciparnīcas ir 950. Ko tas izsaka?
Post by msh » 26.10.2020, 05:04
Kā jau teicu, es tevi pilnīgi saprotu, man arī agrāk patika un sabāžot tādas diodes likās pēc uzlabojuma :D - nu man ir otrais diožu aplis, caurduramās diodes tiek aizvietotas ar SMD diodēm, gan tāpēc ka blāvākas, gan tāpēc ka tonis tāds kā oriģināli, nevis tas sulīgi zaļais.
Tas cipars ir, ja nemaldos, apgriezienu skaits uz kilometru, vai kaut kas tāds. 950-tais spidometrs, ja tas ir spidometrs [nevis tikai skala], ir pareizais priekš 020-tās kārbas - 084/085 iet kopā ar 935 - bet nu kā jau teicu, uz šosejas taisnā gabalā pēc stabiņiem paskaties cik tev kilometra garumā saskaita metrus - pie noteikuma ka tev riepas ir ar pareizo augstumu. Nu un vēl, protams, var arī būt šitā nianse...
Speedo Gear
Three choices for the plastic speedo gears. The MK1/MK2 cars with the actual cable used a color coded gear system, but with the MK3 cars, this stopped, and the colors no longer matter. On the MK3 cars, the electronic speedo gear will be a 15T gear, maybe red, maybe white/gray, but 15T.
This makes it hard on the MK3 people who swap in a close ratio MK2 box with a lower R&P set, because they can't get that other gear for their car.
15 : 7 = 2.143
16 : 7 = 2.286
17 : 7 = 2.429
For the MK2 cars, the color code system was...
15T = RED
16T = GRAY/WHITE
17T = GREEN
Bobiks
VW: zaļonka
Post by Bobiks » 01.11.2020, 18:19
Nekā diža, parasts svētdienas izbrauciens draugu kompānijā (ievērojām valstī noteiktos ierobežojumus).
Bobiks
VW: zaļonka
Post by Bobiks » 08.11.2020, 18:59
Paldies par klikški uz Topic'a, bet bilžu šoreiz nebūs.
Montanas sezona beigusies, šodien aizvadīts šīs sezonas, gada pēdējais izbrauciens "uz Limbažiem pēc bulciņām". Tiekas pavasarī ;)
Bobiks
VW: zaļonka
Post by Bobiks » 21.11.2020, 17:48
Opā
Bobiks
VW: zaļonka
Re: Bobja mk2 Zaļonka
Post by Bobiks » 08.01.2021, 10:11
Kaut kas arī jāieraksta šiet, lai uzturētu topic'u tonusā.
Šeit ir SPAMS: Apskatīt
Golfs jau no novembra vidus gaida pavasari. Pa to laiku savāktas šādas un tādas detaļas, ar kuram to nedaudz uzlabot.
  • No pamestas lauku gli jettas savākts gti 8v kjet motors ar kārbu (interesanti, kas tas ir kanādas tirgum paredzētais,galva ražota Meksikā).
  • Salasīts elektrologu komplekts
  • OE centrālās atslēgas komplekts
  • Stūres pastiprinātāja komplekts
  • Mīkstais panelis
  • Normāla paskata mk2 spidometrs ar par 400k km mazāku nobraukumu 8)
Motorītis izjaukts un saprasts, ka tas ir pārsteidzoši labā stāvoklī. VIenīgais svešķermenis tajā bija pa izplūdi ielīdis prusaks :D
Pie reizes pamēģināju portēt izplūdes kanālus.
Abi kanāli ir slīpēti.
Izplūdes kanāls pirms
Izplūdes kanāls pēc
Cerams, ka tas kaut ko būs devis. Esmu gatavs arī uzklausīt rājienus, ka esmu sačakarējis galvu un ka pie uzsilšanas dzesēšana izspiedīs kanālu sieniņas.
Vienīgā ar motoru saistītā neskaidrība vēljoprojām ir degvielas padeve. Man nav neviena degvielas sūkņa. Pagaidām ir doma to sistēmu taisīt bez degvielas akumulatora, ar augstspiediena (6bar) sūkni motortelpā, lai nav jāuztur spiediens visā degvielas maģistrālē zem auto. Vai bakas sūknītis spēs tik tālu piegādāt degvielu? Varbūt var vispār bez tā iztikt? Varbūt ir kāda cita alternatīva?
Sezona tuvojas straujiem soļiem, bet laiks, lai kaut ko sadarītu vairāk nepaliek. Jāsaņemas.
P.S.
Ja nu kādam ir lieki kjet degvielas sūkņi vai izplūdes zirneklis, padod ziņu ;)
Post by arniks8 » 08.01.2021, 10:49
Ar bākas sūkni viss vienkārši, mk3 bāka un 3bar sūknis.
mdz wrote:
