Good luck
Spams 2020 nr 4
Re: Spams 2020 nr 4
Re: Spams 2020 nr 4
Nezinu īsti kas neder gan, bet cieto rori ar silikona savienojumiem.
Nebija vērtīgais posts, ko meklēji
Re: Spams 2020 nr 4
Ecumaster, Link un Haltech ir base map kas ir pieejami netā un pat es varētu pietweakot lai iet.
Re: Spams 2020 nr 4
Pfff... Neesmu redzējis ka vemsisti tā darītu, un tas ir pilnīgi loģiski, lai atturētu tādus kā tu no stulbiem gājieniem
Pamata konfigurācijai ir jāatbilst motora konfigurācijai - reāli vienīgā infa kas ir meklējama netā ir aizdedzes karte un lambda target karte, un tās pašas labāk nevis gatavas, bet elementārus aprakstus pēc kāda principa tās sastādīt un/vai kalkulatorus kas tās izrēķina - visa pārējā konfigurācija tāpat ir jāsaliek pašam ar roku. Nākamais vemsis ko man būs no nulles jāpalaiž būs uz 2.5 20vt - aizdedzes karti un lambda target kartes iekopēs no tam pašam cilvēkam piederošā KG regulējuma [Gints lažas diez vai taisa, un 10vt tās kartas priekš 20vt varētu tikai dot par daudz degvielas un par vēlu aizdedzi; labāk tā nekā izlīdis klanis
], pārējais no rokas.
Cik manīts forumos, ir nūbi kas tai lietai pieiet vēl primitīvāk un pirmie starti notiek ar aizdedzes kartes un/vai lambda target kartes parodijām
Re: Spams 2020 nr 4
Tavs posts vien parāda ka Vems kā moderns ECU ir novecojis. VEMS ir iespeja palaist vairākas kartes? Ir flexfuel? Ir iespēja uztaisīt backup un palaist backup ja kartei ir kirdik?
Re: Spams 2020 nr 4
Kaut kādi izsēdēti lupatnieki savādāk plikā salonā varbūt arī tā maksā. Problēma ir tajā ka tās detaļas īpaši apkārt nemētājas, jo pie mums mk2 galvenokārt ir nākuši no vācijas, bet tur pamatā pirka plikas žurkas - tā nu šrotos, kur vēl tās mašīnas mēdz apgrozīties [bet liekas ka nu jau vairs neapgrozās] pamatā ir pliki eksemplāri no kuriem īsti nav ko ņemt. Es savulaik šajā forumā pieregojos lai nopirktu spidometru ar MFA, bet to trīs nedēļu laikā, kamēr apstiprināja manu reģistrāciju, biju sabīdījis to darījumu jau stiliņā
Re: Spams 2020 nr 4
Tie būs bijuši mk3 recaro, mk2 Recaro varbūt tik pāris reizes ja vispār ir bijuši kopš es nopirku jettu(2016)krabiz wrote: ↑22.06.2020, 14:25Kad pirmoreiz metu acis uz mk2 un sāku te browsot ap 2018, tad tirgus sadaļā vagsporti maksāja 40, Recaro 60, stūres pastūža kits 30 utt
Bet laiks iet un agrāk vai vēlāk inflācija noķēra arī mk2
Palielam tavs teiktais sakrīt ar jau zināmo, jāseko līdzi tirgum un jāsabīda šis tas, lai var mesties iekšā, ja pēkšņi netrāpīšu uz citu hobijauto variantu, kuru ir daudz![]()
Re: Spams 2020 nr 4
Here we go again...
Vemsis, protams, ir salīdzinoši vienkāršs, bet tas viss ir atbilstoši cenai un nišai; galvenais vemša konkurents ir MegaSūds. Tu, protams, vari piesaukt visādus mazliet vairāk nopulētus zināmāku brendu produktus, kuri man reāli nedotu neko, tikai iespēju nolocīt 5-10 reizes vairāk naudas...
Re: Spams 2020 nr 4
K14 trubai diametrs ir par mazu, būtu par kādiem 3-5mm lielāks, tad varētu uzstīvēt.GatisGirdenis wrote: ↑22.06.2020, 14:37Nezinu īsti kas neder gan, bet cieto rori ar silikona savienojumiem.
Re: Spams 2020 nr 4
Nenodarbojos ar tādām muļķībām. Ja mans brālēns izdomās ko tādu cept, tas uz viņa atbildības
Re: Spams 2020 nr 4
Re: Spams 2020 nr 4
Tu par tām skrūvēm? Tiešām nesaprotu, tāpēc centīšos atrast par adekvātu ciparu
